Personalizar materiales en el espacio de trabajo Diseño generativo
Puede crear un material nuevo en el cuadro de diálogo Explorador de materiales. Las bibliotecas de materiales de Fusion son de solo lectura y no se puede añadir, eliminar ni editar nada. Solo se pueden editar las propiedades de materiales en la biblioteca Favoritos. En primer lugar, debe crear una nueva entrada de material en su biblioteca Favoritos y, a continuación, puede añadirla a cualquier biblioteca definida por el usuario.
Para crear un material nuevo
En la ficha Definir, haga clic en Materiales > Administrar materiales físicos
Se abre el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
Hay tres métodos diferentes para añadir un nuevo material a la biblioteca Favoritos. Elija el método que mejor se adapte a su situación:
- Busque un material existente en la biblioteca de materiales de Fusion o en una biblioteca definida por el usuario para utilizarlo como plantilla del nuevo material. Cuando el cursor esté sobre el material de una biblioteca, aparecerá un icono con un lápiz y una flecha
en el extremo derecho de la línea. Haga clic en este icono para añadir el material a la biblioteca Favoritos y ver las propiedades para editarlo.
- En la esquina inferior izquierda del Explorador de materiales, haga clic en
Nuevo material y seleccione Crear nuevo material. Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar el navegador de materiales. A continuación:
- Busque y haga doble clic en un material para utilizarlo como plantilla del nuevo material. Las propiedades físicas se copian en el cuadro de diálogo Navegador de materiales (que puede estar debajo del cuadro de diálogo que se muestra actualmente). Los parámetros por defecto para la descripción y el aspecto también están predefinidos.
- Cierre el cuadro de diálogo Seleccionar el navegador de materiales haciendo clic en la X de la esquina superior derecha. Las nuevas propiedades del material ahora son totalmente visibles para editarlas en el Explorador de materiales.
- Busque un material existente en la biblioteca Favoritos para utilizarlo como plantilla del nuevo material y haga un clic. El material está seleccionado, aunque no haya ninguna indicación visual. A continuación:
- En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Navegador de materiales, haga clic en
Nuevo material y seleccione Duplicar material seleccionado. También puede hacer clic con el botón derecho en el material que quiera copiar y seleccionar Duplicar.
- Coloque el cursor sobre la nueva entrada del material y haga clic en
Editar para que se muestren las propiedades de edición.
Las propiedades de material se organizan en tres fichas del editor por separado:
- Identidad: seleccione el tipo de material (plástico, metal, etc.) e introduzca información descriptiva y de producto acerca del material en esta ficha.
- Aspecto: especifique los parámetros que afectan al aspecto renderizado del material (color, rugosidad, parámetros de resaltado, etc.) en esta ficha.
- Físico: defina las propiedades térmicas básicas y mecánicas, así como la resistencia del material en esta ficha.
Haga clic en Aplicar para confirmar los cambios en las propiedades o los elementos que ha añadido.
Para asignar un nombre exclusivo al material, haga clic con el botón derecho en el material en la columna Nombre (no en el editor) y seleccione Cambiar nombre en el menú contextual. Escriba el nombre que quiera y pulse Intro.
Nota: La lista de materiales se reordena para que quede en orden alfabético. Por lo tanto, es posible que el material se desplace hacia arriba o hacia abajo en la lista después de que le cambie el nombre.
Si quiere eliminar un material, haga clic con el botón derecho en la entrada de la columna Nombre y seleccione Suprimir en el menú contextual. Solo se pueden suprimir materiales de la biblioteca Favoritos o de bibliotecas definidas por el usuario.
Si quiere añadir un material a otra biblioteca, haga clic con el botón derecho en la entrada de la columna Nombre, acceda al menú desplegable Añadir y seleccione la biblioteca de destino. Solo se pueden copiar materiales en la biblioteca Favoritos o en bibliotecas definidas por el usuario.
Nota: Las unidades de material por defecto se especifican con el menú desplegable Visualización de unidad de material del grupo Visualización de unidad y valor del cuadro de diálogo Preferencias. En algunos campos de entrada, puede modificar las unidades por defecto escribiendo otras unidades después del valor (como lpc o MPa). Si es compatible, la entrada se convierte inmediatamente a las unidades de material por defecto. En otros casos (como los puntos de datos de tensión-deformación no lineales o dependientes de la temperatura) no se pueden modificar las unidades por defecto. Para estas entradas, debe cambiar las preferencias del programa si desea definir las propiedades del material con unidades diferentes.
Para crear una biblioteca de materiales nueva
No se pueden editar materiales ni añadir nuevos a las bibliotecas de Fusion. Si desea añadir o editar materiales, debe hacerlo en las bibliotecas personalizadas. Puede organizar los materiales que use con más frecuencia o compartir conjuntos de materiales con otros usuarios desde una biblioteca personal.
Haga clic en
en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Explorador de materiales y seleccione Crear nueva biblioteca.
En el cuadro de diálogo Crear biblioteca, especifique un nombre para la nueva biblioteca en el campo Nombre de archivo.
Desplácese a la carpeta en la que desea conservar el nuevo archivo de la biblioteca de materiales.
Haga clic en Guardar para crear la biblioteca.
La nueva y vacía biblioteca de materiales se convierte en la biblioteca actual.
Nota: No se pueden crear materiales directamente en una biblioteca definida por el usuario. Todos los materiales nuevos se crean en la biblioteca Favoritos. Sin embargo, puede añadir materiales de cualquier otra biblioteca a las definidas por el usuario.
Para eliminar una biblioteca definida por el usuario del Explorador de materiales
En el árbol de bibliotecas de materiales, seleccione la que desea eliminar.
Haga clic en
en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Explorador de materiales y seleccione Eliminar biblioteca.
Nota: Al eliminar la biblioteca, no se suprime el archivo .adsklib. Solo lo elimina del Explorador de materiales. Suprima manualmente el archivo de la biblioteca si ya no lo quiere. Utilice el siguiente procedimiento para volver a abrir la biblioteca si no lo elimina.
Para copiar o volver a abrir una biblioteca definida por el usuario
Utilice este procedimiento para:
- Copiar una biblioteca de materiales personalizada de un equipo a otro
- Volver a abrir una biblioteca creada anteriormente que se ha eliminado del Explorador de materiales.
Compruebe que hay una copia de la biblioteca en el equipo.
Haga clic en
en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Explorador de materiales y seleccione Abrir biblioteca.
Busque la carpeta en la que se encuentra el archivo .adsklib y selecciónelo.
Haga clic en Abrir.
