El comando Objetivos sirve para definir los objetivos y los límites de optimización que los resultados deben cumplir. Para acceder al comando, seleccione Objetivos
en el panel Normas de diseño de la barra de herramientas Diseño generativo.
Es posible seleccionar:
Maximizar rigidez: para conseguir la máxima rigidez posible del diseño en una masa determinada. Debe especificar el valor del objetivo de masa para este propósito.
Si maximiza la rigidez del diseño, el diseño resistirá el desplazamiento causado por las restricciones y cargas especificadas, pero puede ser más pesado. La masa se reduce eliminando material de las áreas que tengan el menor impacto en la rigidez del modelo. Se consigue la relación óptima entre rigidez y masa, lo que permite que el diseño sea lo más ligero posible para la aplicación.
Minimizar masa: para obtener la mínima masa posible del diseño. El solucionador elimina la masa a través de un número de iteraciones establecido automáticamente.
Si minimiza la masa, la forma resultante será ligera, pero puede ser más propensa a las sufrir flexiones provocadas por las restricciones y cargas especificadas.
Los límites de optimización sirven para especificar otros requisitos para los resultados. El solucionador intenta alcanzar los límites, aunque a veces puede que no sea posible. Los límites son:
Coeficiente de seguridad: sirve para especificar la relación entre el límite de elasticidad del material y la tensión máxima de Von Mises que los resultados deben satisfacer. El valor del coeficiente de seguridad se basa en el valor del límite de elasticidad del material seleccionado en el estudio.
Objetivo de masa: sirve para obtener la masa deseada en la forma generada. Este límite está disponible cuando se selecciona el objetivo Maximizar rigidez. El objetivo de masa garantiza que el diseño alcance la masa deseada. Por ejemplo, puede obtener un modelo que pese 500 gramos.
Frecuencia modal: sirve para incluir límites de vibraciones en el proceso de diseño generativo. Especifique la Frecuencia mínima del primer modo para definir la frecuencia más baja con la que se produce la respuesta del diseño. El valor de la Frecuencia del primer modo debe ser mayor que la frecuencia del diseño cuando vibre.
Desplazamiento: sirve para incluir límites de desplazamiento en el proceso de diseño generativo. Puede especificar un límite de desplazamiento global o local.
Pandeo: sirve para incluir límites de pandeo en el proceso de diseño generativo. El pandeo provoca la pérdida de estabilidad de un diseño cuando se encuentra en compresión. Especifique un valor para el coeficiente de seguridad que sea suficiente para evitar el pandeo del diseño.
Si el coeficiente de seguridad de la forma inicial es inferior al deseado, el solucionador aumenta la cantidad de material y la masa del diseño. El solucionador sigue aumentando hasta que:
el diseño alcanza el objetivo del coeficiente de seguridad; o
el diseño alcanza el objetivo de masa.
Ejemplo:
Seleccione Minimizar masa como objetivo
Introduzca 2 como límite del coeficiente de seguridad.
El solucionador minimizará la masa garantizando que el factor mínimo de seguridad sea igual o mayor que 2.
El solucionador no siempre elimina masa hasta que alcanza el límite del coeficiente de seguridad. Intenta encontrar el modelo más rígido mientras:
