El comando Generar permite generar alternativas de diseño, denominadas resultados, que satisfacen los requisitos y objetivos funcionales, de fabricación y mecánicos especificados en el estudio. Después, a partir de los resultados que mejor se adapten a sus necesidades, puede crear diseños y trabajar con ellos en Fusion.
Un proceso de generación mediante un número limitado de iteraciones crea un conjunto de resultados. El número de resultados depende de la variabilidad de la configuración del estudio, como por ejemplo el número de materiales o de métodos de fabricación.
Puede ejecutar una generación desde el cuadro de diálogo Generar después de configurar un estudio. Para acceder a él, haga clic en Generar
en el panel Generar de la barra de herramientas Diseño generativo.
Si el modelo incluye varios estudios, puede generar resultados para determinados estudios del modelo de forma simultánea.
Puede hacer un seguimiento del estado de procesamiento de un estudio en el cuadro de diálogo Estado de la tarea.
Puede cerrar Fusion mientras se generan los resultados. Cuando reinicie Fusion después, podrá ver los resultados en el espacio de trabajo Explorar.
En la parte inferior del cuadro de diálogo tiene información sobre el estado de los costes y los saldos.
Donde:
Obligatorio: muestra los tokens que cuesta generar resultados para los estudios seleccionados.
Disponible muestra el saldo de la cuenta y la cantidad de tokens.
Se mantendrá muestra el resto una vez completada la generación del resultado.
Note: This part of the dialog is available if you select the Token costs & balances option from the Show list.
Debe validar los resultados calculando la tensión, la deformación, el desplazamiento y el coeficiente de seguridad resultantes de las cargas aplicadas. Para ello, puede crear y resolver un estudio de simulación de tensión estática a partir de una configuración generativa.
