En algunos casos, un estudio con la configuración correcta puede generar resultados que contengan errores.
Considere la posibilidad de utilizar una forma inicial para mejorar los resultados.
Revise la geometría de obstáculo en el modelo.
Si es demasiado grande, puede provocar la división de la forma inicial en dos o más piezas durante la generación del resultado.
Para evitarlo, modifique la configuración del estudio generativo. Por ejemplo, redefina la geometría de obstáculo y genere los resultados.
Revise la geometría de conservación en el modelo.
Si se produce uno de los siguientes problemas, puede que la geometría de resultados se separe en regiones durante la generación:
Para evitar la separación, intente aumentar las magnitudes de carga o reducir la diferencia de tamaño entre los cuerpos de geometría de conservación.
Modifique el parámetro Resolución de resultados.
Cada modelo es único. Necesita encontrar un parámetro óptimo para el modelo. El parámetro por defecto no funciona mejor para todos los modelos.
Aplique cargas que reflejen una situación real.
Ejemplo:
El modelo tiene dos geometrías de conservación. Se aplica una carga de 1 N a uno de ellos y una carga de 10 000 N a otro.
En este ejemplo, el solucionador puede encontrar problemas numéricos y excluir la carga más pequeña de la generación de resultados.
Si selecciona el método de fabricación Fresado en el estudio, revise la configuración de fresado.
Compruebe que los tamaños de herramienta sean adecuados para la operación de fresado. Ajuste todos los parámetros de la herramienta a la configuración del estudio para que la herramienta pueda eliminar material sin que ello afecte a la geometría de conservación. En algunos casos, puede ser útil utilizar un parámetro de Resolución de resultados inferior.
Si selecciona el método de fabricación Corte de 2 ejes en el estudio, considere la posibilidad de utilizar un parámetro de Resolución de resultados inferior.
También puede publicar una pregunta en los foros de Fusion.
| Consejo rápido: Cómo utilizar formas iniciales en diseños generativos | Consejo rápido: Formas iniciales avanzadas en generativo |
| Consejo rápido: Síntesis generativa |
