Para definir la carga global lineal, debe seleccionar objetos geométricos en la geometría de conservación. Puede aplicar una carga por estudio.
En la ficha Definir, haga clic en Condiciones de diseño > Carga global lineal
Se abre el cuadro de diálogo Carga global lineal.
Seleccione una de las siguientes opciones de Tipo de dirección:
a.
Ángulo (delta): elija una cara plana de referencia, una cara cilíndrica o una arista recta en la que basar el sistema de coordenadas local. En la pantalla aparecen una flecha de vector y arcos con controles. Si lo desea, utilice los controles para arrastrar el vector de forma angular con respecto a la dirección original. También puede especificar un ángulo de rotación con números en los campos de entrada Ángulo X, Ángulo Y y Ángulo Z.
La orientación del sistema de coordenadas local depende del tipo de geometría seleccionada como se indica a continuación. En todos los casos, el vector de aceleración apunta en la dirección Z del sistema de coordenadas local:
b.
Vectores (x, y, z): especifique los componentes de aceleración X, Y y Z basados en el sistema de coordenadas global.
En la sección Componentes de aceleración:
a. Especifique uno de los siguientes parámetros, en función de lo que haya seleccionado en el paso 2:
b. (Opcional) Haga clic en
Cambiar unidades para elegir otras unidades y definir la aceleración global lineal. A continuación, seleccione las unidades deseadas de la lista desplegable.
Haga clic en Aceptar.
