Actividad 3: Generar resultados
En esta actividad, comprobará el estado del estudio para asegurarse de que las configuraciones del estudio cumplan los requisitos y generará los resultados.
Requisitos previos
- Actividad 2 completada.
- Esta actividad requiere tokens. Si no desea gastar tokens, puede utilizar los archivos de muestra predefinidos que están en el panel de datos: Muestras de diseño generativo.
Pasos
Compruebe el estado del estudio para asegurarse de que las configuraciones del estudio cumplan los requisitos y genere los resultados.
- En la ficha Definir, haga clic en Generar > Comprobación previa
Nota: El icono Estado del estudio con el signo de exclamación amarillo indica que se pueden generar resultados, pero que puede haber problemas con el estudio.
- En el cuadro de diálogo Listo para generar con advertencias, revise los elementos porque pueden afectar a los resultados del estudio.
- Advertencia: Algunos cuerpos o componentes están ocultos. Si tienen asignada geometría de obstáculo, de conservación o una forma inicial, seguirán participando en la generación de resultados.
Nota: En el siguiente paso haremos visibles estos cuerpos.
- Haga clic en Cerrar.
Busque los cuerpos ocultos y hágalos visibles.
- Para que los cuerpos ocultos estén visibles, en el navegador, en Componentes de modelo, expanda Cuerpos.
- Haga clic en
que está junto a Cuerpo 4 y Cuerpo 5.
Comience a generar resultados para el estudio generativo.
Nota: Este paso requiere que se completen los tokens. Si no desea gastar tokens, puede utilizar el archivo de muestra predefinido del panel de datos: Muestras de diseño generativo > Listo para explorar > Explore_Motorcycle Triple Clamp.
- En la ficha Definir, haga clic en Generar > Generar
Sugerencia: También puede acceder al cuadro de diálogo Generar desde el navegador. Haga clic con el botón derecho en un estudio y seleccione Generar en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Generar, haga clic en Generar 1 estudio.
Se abre el cuadro de diálogo Estado de la tarea, donde puede ver el estado de procesamiento del estudio generativo.
- En el cuadro de diálogo Estado de la tarea, haga clic en Cerrar.
Sugerencia: Puede ver el estado en cualquier momento. En la esquina superior derecha, en la barra de la aplicación, haga clic en el icono estado de la tarea
y seleccione Ver estado de la tarea.
- Para cerrar el mensaje "Aparecerán miniaturas para sus resultados...", haga clic en Aceptar.
Se abre el entorno contextual Explorar, donde puede ver los resultados.
Compruebe el estado de los resultados generados del estudio generativo.
- En el panel Filtros de resultados, observe el icono situado junto al nombre del estudio.
Nota: Cuando Fusion haya terminado de procesar todos los resultados del estudio, el estado cambia a Convergido
o Completado
. Puede comenzar a explorar los resultados aunque su estado sea Procesando
Sugerencia: Puede cerrar Fusion mientras se generan los resultados en la nube. Cuando reinicie Fusion y abra el modelo, los resultados se descargan de la nube.
- En la barra de fichas del documento, haga clic en Archivo > Abrir y seleccione el modelo del aprendizaje de la abrazadera triple de motocicleta.
- En la ficha Definir, haga clic en Explorar > Explorar resultados generativos
Resumen de la actividad 3
En esta actividad, ha comprobado el estado del estudio para asegurarse de que las configuraciones del estudio cumplan los requisitos y ha generado los resultados.
