Referencia del menú de marcado
El menú Marcar es un menú radial que proporciona acceso rápido a los comandos que más se utilizan.
Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del lienzo y el menú Marcar aparecerá alrededor del cursor.
Para activar un comando, arrastre el cursor en la dirección del comando y, a continuación, haga clic en cualquier parte de la cuña destacada.
Para cerrar el menú Marcado, haga clic en el centro o fuera del menú, o pulse la tecla Esc.
El menú Marcado se divide en tres secciones:
- el primer menú radial
- el segundo menú radial
- el menú contextual
Primer menú radial
El primer menú radial contiene los comandos más frecuentes.
En el espacio de trabajo Diseño, hay ocho comandos por defecto en el primer menú radial:
- Repetición del último comando
- PresionarTirar
- Rehacer
- Agujero
- Boceto
- Mover/copiar
- Deshacer
- Suprimir
Espacios de trabajo, fichas de la barra de herramientas, entornos contextuales y comandos activos
Los comandos que aparecen en el menú Marcado cambian en cada espacio de trabajo, ficha de la barra de herramientas, entorno contextual y comando activo.
Ejemplos:
- En el espacio de trabajo Diseño, al cambiar a la ficha Superficie, el comando Agujero se sustituye por Parche.
- Al cambiar a la ficha Chapa, aparece el comando Pestaña.
- El entorno contextual Forma muestra los comandos Editar forma y Cara.
- El espacio de trabajo Diseño generativo muestra comandos para configurar estudios generativos.
- El espacio de trabajo Renderizar muestra comandos relacionados con aspectos, texturas, escenas y renderización.
- El espacio de trabajo Animación muestra comandos para configurar y compartir animaciones.
- El espacio de trabajo Simulación muestra comandos para configurar estudios de simulación.
- El espacio de trabajo Fabricación se limita a las opciones Repetir, Deshacer, Rehacer e Importar, pero muestra un menú contextual más amplio para configurar y administrar rutas de herramientas.
- El espacio de trabajo Dibujo muestra comandos para documentar y anotar el diseño, así como herramientas de anotación en el menú contextual.
Segundo menú radial
En el primer menú radial, si desplaza el cursor sobre el comando inferior, aparecerá el segundo menú radial alrededor del cursor.
Existen ocho comandos de Boceto por defecto que se muestran en el segundo menú radial:
- Terminar boceto
- Rectángulo por 2 puntos
- Punto de ajuste de Spline
- Proyecto
- Línea
- Desfase
- Cota de boceto
- Círculo de diámetro central
Si accede a los comandos de Boceto desde el segundo menú radial, puede acelerar el flujo de trabajo de forma significativa.
Para volver al primer menú radial, mueva el cursor en la flecha hacia arriba.
Menú contextual
Debajo del menú radial aparece un menú contextual que contiene:
- Controles de navegación como Encuadre, Zoom y Giro
- Aislar/Anular aislamiento
- Una lista de espacios de trabajo que el cambio sea más fácil
- Teclas de acceso directo guardadas
Para activar un comando, selecciónelo en el menú contextual.
Gestos
Según vaya memorizando la ubicación de los comandos más frecuentes del menú Marcado, se pueden utilizar gestos para seleccionar comandos sin mostrar todo el menú Marcado.
Los gestos funcionan para cualquier comando que aparezca en un menú radial.
Cuando un comando esté activo, también podrá utilizar gestos para seleccionar comandos contextuales como Aceptar y Cancelar.
Esto es especialmente útil para el segundo menú radial de Boceto.
Para acceder a los comandos de Boceto, haga clic con el botón derecho, manténgalo pulsado y arrástrelo primero hacia abajo, y después en la dirección en la que aparece el comando en el segundo menú radial de Boceto.
Ejemplos:
- Rectángulo por 2 puntos: arrastre hacia abajo y hacia la parte superior derecha.
- Punto de ajuste de Spline: arrastre en forma de L.
- Línea: arrastre en línea recta hacia abajo.
- Desfase: arrastre hacia abajo y hacia la izquierda.
- Finalizar boceto: arrastre hacia abajo y hacia arriba a la mitad.
- Aceptar, desde un comando: haga clic con el botón derecho, manténgalo pulsado y arrastre rápidamente hacia la derecha.
