La herramienta Solevación crea un cuerpo sólido suave de transición entre dos o más perfiles de boceto o caras planas en Fusion.
Diseño > Sólido > Crear >Solevación ![]()
El cuadro de diálogo Solevación muestra opciones para el perfil actualmente seleccionado. Seleccione la etiqueta del perfil en la ventana gráfica para modificar las opciones de ese perfil.
Seleccione la geometría y defina los parámetros de solevación.
Seleccione el boceto, la arista o la cara del perfil.
Reordenar. Haga clic para cambiar el orden de los perfiles en la Solevación.
Condición final controla la transición de los perfiles de inicio y final de la Solevación. Las condiciones finales disponibles dependen del tipo de geometría seleccionado para el perfil.
Añadir: añade una fila a la tabla de perfiles.
Eliminar: elimina la fila de perfil seleccionada.
Añadir añade una fila a la tabla.
Eliminar elimina la fila seleccionada de la tabla.
Active esta opción para conectar el primer perfil y el último perfil entre sí y crear una Solevación de contorno cerrado.
| sin cerrar | cerrada |
Disponible cuando la condición final se establece en Dirección. Especifica la cantidad de influencia que el ángulo de cubicación tiene a lo largo de la ruta de Solevación.
Disponible cuando la condición final se establece en Dirección. Precisa el ángulo inicial de la transición desde el perfil.
Disponible cuando la condición final es Tangente, Suavizado o Tangente de punto.
Especifica si la operación Solevación fusiona aristas tangentes o no.
Seleccione una operación para controlar cómo afecta la operación al diseño.
Seleccione esta opción si desea volver a calcular los cuerpos o mantener los cuerpos actuales.
Solo está disponible para operaciones de corte. La opción solo está activa cuando se editan operaciones.
Cuando se crea una operación de corte, los cuerpos afectados se determinan en función de la visibilidad. Participarán los cuerpos que sean visibles. Los cuerpos que no sean visibles no participarán.
Cuando se edita la operación en la secuencia temporal, el corte se vuelve a calcular. Puede optar por volver a calcular los cuerpos para cortar (selección automática) o por conservar los cuerpos que se utilizaron cuando se creó la operación (número de cuerpos).
Permite analizar la calidad de la curvatura de superficie en el resultado de la vista preliminar del lienzo.
Seleccione un tipo de análisis para visualizar la calidad de la curvatura de superficie en el cuerpo seleccionado.
| Tipo | Descripción |
| Ninguno | No muestra ningún análisis. |
| Cebra | Muestra rayas que alternan entre blanco y negro en un cuerpo para ayudarle a analizar la curvatura de superficie. |
| Mapa de curvatura | Muestra un degradado de color en un cuerpo para ayudarle a analizar áreas de curvatura de superficie alta y baja. |
| Isocurva | Aplica mapeado de UV y curvaturas en peine para ayudarle a analizar la calidad de la curvatura de superficie. |
Seleccione los cuerpos que desee analizar.
