Solevar un cuerpo sólido
Aprenda a utilizar la herramienta Solevación para crear un cuerpo sólido en Fusion.
ejemplo de solevación
  1. En la barra de herramientas, haga clic en Sólido > Crear > Solevación icono de solevación.
    Se abre el cuadro de diálogo Solevación.
  2. En el lienzo, seleccione dos o más Perfiles que desee solevar.
  3. En el cuadro de diálogo, seleccione una condición final o una continuidad para el primer perfil y el último perfil:
    • Conectado
    • Dirección
    • Conectado (G0)
    • Tangente (G1)
    • Curvatura (G2)
  4. Si el primer o el último perfil comparten una cara conectada y la continuidad se establece en Tangente (G1) o Curvatura (G2), ajuste la alineación de su arista:
    • Aristas sueltas
    • Alinear aristas
    • Alinear con superficie
  5. Seleccione un Tipo de guía:
    • Raíles
    • Eje
  6. En el lienzo, seleccione los raíles o el eje.
  7. Seleccione una opción para Aristas tangentes:
    • Fusionar: fusiona aristas de caras tangentes en una sola cara.
    • Mantener: mantiene las aristas entre las caras tangentes adyacentes.
  8. Seleccione una Operación y ajuste sus parámetros asociados:
    • icono de unir Unir: combina el cuerpo nuevo con un cuerpo existente.
    • icono de cortar Cortar: elimina una área de un cuerpo existente.
      • Objetos que cortar: active o desactive los objetos que desee cortar.
    • icono de intersecar Intersecar: crea un cuerpo en la intersección de un cuerpo existente y el cuerpo nuevo.
    • icono de cuerpo nuevo Cuerpo nuevo: crea un cuerpo nuevo en el componente activo.
    • icono de nuevo componente Nuevo componente: crea un cuerpo nuevo en un nuevo componente. (Solo tipo de diseño híbrido)
  9. Opcional: En la ficha Análisis, seleccione un Tipo de análisis para analizar el resultado de la vista preliminar en contexto:
    • Ninguno: no muestra ningún análisis.
    • Cebra: muestra rayas que alternan entre blanco y negro en un cuerpo para ayudarle a analizar la curvatura de superficie.
    • Mapa de curvatura: muestra un degradado de color en un cuerpo para ayudarle a analizar áreas de curvatura de superficie alta y baja.
    • Análisis de la isocurva: aplica mapeado de UV y curvaturas en peine para ayudarle a analizar la calidad de la curvatura de superficie.
  10. Haga clic en Aceptar.
El cuerpo sólido solevado se muestra en el lienzo.
Sugerencias
