Referencia de extrusión
La herramienta Extrusión añade profundidad a las caras o los perfiles de boceto abiertos o cerrados en Fusion.
Nota: Cuando se ejecuta la herramienta Extrusión y solo hay un perfil visible en el diseño, este se selecciona automáticamente.
Diseño > Sólido > Crear > Extrusión
Tipo
Extruir: extruye el área completa dentro de los perfiles cerrados seleccionados.
Extrusión fina: extruye una pared fina a lo largo de los perfiles abiertos o cerrados seleccionados.
Perfiles
Seleccione las caras o perfiles de boceto coplanares que desee extruir. También puede seleccionar un Boceto en el Navegador o en la Secuencia temporal para seleccionar todos los perfiles y geometría de ese boceto, incluido el texto del boceto, a la vez.
Cadena tangente (solo para el tipo de extrusión fina)
Active esta opción para seleccionar automáticamente la geometría conectada tangencialmente.
Inicio
Establece el punto inicial de la extrusión.
Plano de perfil: inicia la extrusión desde el plano de perfil.
Desfase: inicia la extrusión a una distancia de desfase especificada con respecto al plano del perfil.
Objeto: inicia la extrusión a partir de una cara o un plano seleccionado.
Desfase (solo con inicio en objeto o desfase)
Especifique la distancia de desfase de la extrusión desde el plano del perfil.
Objeto (solo con inicio en objeto)
Seleccione una cara o un plano desde el que iniciar la extrusión.
Dirección
Controla la dirección de la extrusión desde el plano del perfil.
Un lado: crea una extrusión en un lado del plano del perfil.
Dos lados: crea una extrusión única en cada lado del plano de perfil.
Simétrico: crea extrusiones idénticas en cada lado del plano de perfil.
Medida (solo dirección simétrica)
Determina cómo se aplica el valor de distancia a extrusiones simétricas.
Media longitud: extruye la distancia especificada a cada lado.
Longitud completa: extruye la mitad de la distancia especificada a cada lado.
Tipo de extensión
Establece el punto final de la extrusión.
Distancia: se extruye a la distancia que se especifique.
Al objeto: se extruye a un cuerpo, una cara o un plano que se seleccione.
Todo: extruye todos los cuerpos visibles.
Distancia (solo tipo de extensión Distancia)
Especifica la distancia que se va a extruir.
Objeto (solo tipo de extensión Al objeto)
Seleccione un cuerpo, una cara o un objeto de construcción para extruir.
Alargar (solo tipo de extensión Al objeto)
Determina la coincidencia del extremo de la extrusión con el objeto seleccionado.
Si el objeto seleccionado es una cara o un plano:
A la cara seleccionada: se extruye solo hasta la cara seleccionada.
A caras adyacentes: se extruye hacia arriba hasta la cara seleccionada y las caras adyacentes.
Si el objeto seleccionado es un cuerpo:
Al cuerpo: extruye hasta las caras del cuerpo seleccionado.
A través del cuerpo: extruye todo el recorrido por el cuerpo seleccionado.
Desfase (solo tipo de extensión Al objeto)
Especifique la distancia de desfase de la extrusión desde el objeto seleccionado.
Invertir (solo para el tipo de extensión Todos)
Voltea la extrusión sobre el plano de perfil seleccionado.
Ángulo de inclinación
Especifique el ángulo de extrusión de inclinación.
Grosor del muro (solo para el tipo de extrusión fina)
Especifique el grosor del muro para una extrusión fina.
Ubicación del muro (solo para el tipo de extrusión fina)
Determina la extrusión del grosor del muro en relación con el perfil.
Lado 1: desfasa la extrusión a un lado del perfil.
Lado 2: desfasa la extrusión a un lado del perfil.
Centro: centra la extrusión en el perfil.
Operación
Seleccione una operación para controlar cómo afecta la operación al diseño.
Unir: combina el cuerpo nuevo con un cuerpo existente.
Cortar: corta un área de un cuerpo existente.
Intersecar: crea un cuerpo en la intersección de un cuerpo existente y el cuerpo nuevo.
Cuerpo nuevo: crea un cuerpo nuevo en el componente activo.
Nuevo componente: crea un cuerpo nuevo en un nuevo componente. (Solo tipo de diseño híbrido)
Objetos para cortar
Seleccione esta opción si desea volver a calcular los cuerpos o mantener los cuerpos actuales.
- Selección automática vuelve a calcular los cuerpos para cortar según el estado de visibilidad actual.
- Número de cuerpos corta los mismos cuerpos que se habían incluido cuando se creó la operación de corte.
Solo está disponible para operaciones de corte. La opción solo está activa cuando se editan operaciones.
Cuando se crea una operación de corte, los cuerpos afectados se determinan en función de la visibilidad. Participarán los cuerpos que sean visibles. Los cuerpos que no sean visibles no participarán.
Cuando se edita la operación en la secuencia temporal, el corte se vuelve a calcular. Puede optar por volver a calcular los cuerpos para cortar (selección automática) o por conservar los cuerpos que se utilizaron cuando se creó la operación (número de cuerpos).
