La herramienta Barrido crea un cuerpo sólido a partir de un perfil, una cara plana o un cuerpo barridos a lo largo de una trayectoria en Fusion.
Diseño > Sólido > Crear > Barrido ![]()
Seleccione la geometría y defina los parámetros de barrido.
Seleccione el tipo de barrido que desea crear.
Seleccione un perfil o una cara plana para barrer a lo largo de la trayectoria.
Seleccione un cuerpo sólido para barrer a lo largo de la ruta.
Seleccione una trayectoria a lo largo de la cual se barre el perfil seleccionado.
Seleccione un raíl guía para controlar la escala y la orientación del perfil a medida que se barre a lo largo de la ruta.
Active esta opción para seleccionar automáticamente la geometría conectada tangencialmente.
Especifique la distancia de barrido a lo largo de la ruta.
El valor se mide en porcentaje de la distancia total.
Rango: 0,00-1,00
Especifique el ángulo para inclinar el barrido.
Especifique el ángulo de torsión del objeto alrededor de la trayectoria.
Controla la escala y la orientación en función del raíl guía.
Seleccione una operación para controlar cómo afecta la operación al diseño.
Seleccione esta opción si desea volver a calcular los cuerpos o mantener los cuerpos actuales.
Solo está disponible para operaciones de corte. La opción solo está activa cuando se editan operaciones.
Cuando se crea una operación de corte, los cuerpos afectados se determinan en función de la visibilidad. Participarán los cuerpos que sean visibles. Los cuerpos que no sean visibles no participarán.
Cuando se edita la operación en la secuencia temporal, el corte se vuelve a calcular. Puede optar por volver a calcular los cuerpos para cortar (selección automática) o por conservar los cuerpos que se utilizaron cuando se creó la operación (número de cuerpos).
Permite analizar la calidad de la curvatura de superficie en el resultado de la vista preliminar del lienzo.
Seleccione un tipo de análisis para visualizar la calidad de la curvatura de superficie en el cuerpo seleccionado.
| Tipo | Descripción |
| Ninguno | No muestra ningún análisis. |
| Cebra | Muestra rayas que alternan entre blanco y negro en un cuerpo para ayudarle a analizar la curvatura de superficie. |
| Mapa de curvatura | Muestra un degradado de color en un cuerpo para ayudarle a analizar áreas de curvatura de superficie alta y baja. |
| Isocurva | Aplica mapeado de UV y curvaturas en peine para ayudarle a analizar la calidad de la curvatura de superficie. |
Seleccione los cuerpos que desee analizar.
