Definir un material elástico no lineal
Puede seleccionar un material elástico no lineal en la Biblioteca de materiales no lineales de Fusion o crear uno en la biblioteca Favoritos.
Haga clic en el
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Materiales > Administrar materiales físicos) para abrir el Explorador de materiales.
Para seleccionar un material predefinido en la FusionBiblioteca de materiales no lineales, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono Inicio y seleccione FusionBiblioteca de materiales no lineales y, a continuación, elija un material.
También puede crear un material nuevo en la biblioteca Favoritos, como se indica a continuación:
- Seleccione un material para utilizarlo como base del material no lineal y haga clic en
Copiar a Favoritos y editar. El cuadro de diálogo se expande para mostrar las propiedades en el marco del lado derecho.
- Vaya a la ficha Propiedades físicas y active la casilla de verificación Propiedades avanzadas.
- Seleccione la ficha Propiedades avanzadas para ver más parámetros. (Tenga cuidado de no volver a hacer clic en la casilla de verificación para no desactivar el modo de propiedades avanzadas).
En la lista desplegable Tipo, elija:
- Elástico: esta opción sirve para definir puntos en un gráfico de tensión-deformación para la respuesta de compresión (negativa) y de tracción (positiva). No utilice esta opción cuando espera una deformación plástica (las tensiones no pueden superar el límite de elasticidad del material). Sin embargo, a diferencia del módulo de Young, los puntos no tienen que estar a lo largo de una línea recta, ni la rigidez de compresión y tracción tienen que ser idénticas. La pendiente de la curva debe permanecer positiva en todos los puntos.
Especifique al menos dos puntos de datos de tensión-deformación, uno negativo (compresión) y uno positivo (tracción). Compruebe que los puntos de datos estén en orden ascendente (del negativo mayor al positivo mayor). Se define automáticamente un valor de cero en el centro de la curva. Puede hacer clic con el botón derecho para insertar o eliminar filas.
También puede hacer clic en
Mostrar gráfico para obtener una vista previa de la curva y añadir puntos de datos haciendo doble clic en la visualización. Ajuste los puntos de datos arrastrando el marcador en la visualización o editando los números desde la tabla.
Nota:
- Este tipo de material permanece elástico, por lo que vuelve a su tamaño y forma originales cuando se elimina la carga. Sin embargo, puede extrapolar la curva más allá del límite de elasticidad para evitar que la solución falle si la tensión y la deformación superan el intervalo especificado. Como siempre, recuerde que en una simulación elástica las tensiones resultantes que superen el límite de elasticidad no son correctas e indican un posible fallo del material.
- La rigidez puede variar de forma no lineal (produciendo un gráfico curvado en lugar de una línea recta).
- La magnitud de los valores de compresión y de tensión-deformación de tracción puede variar entre sí (comportamiento diferente en tensión y compresión).
- La pendiente de la curva debe permanecer positiva. No se permiten pendientes negativas y se produciría un fallo de solución.
- El modelo de material no lineal > elástico no es compatible con los estudios de simulación de eventos.
Haga clic en Aplicar para completar las especificaciones de materiales no lineales y en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Explorador de materiales.
