Compruebe el diseño que resulta del diseño generativo con un análisis de tensión estática calculando la tensión, la deformación, el desplazamiento y el coeficiente de seguridad resultantes de las cargas aplicadas.
Al abrir el diseño en el espacio de trabajo Simulación, Fusion crea automáticamente un estudio de tensión estática con los parámetros del estudio generativo. El estudio de simulación utiliza las mismas cargas, restricciones y materiales que se aplicaron en el estudio generativo. Se recomienda comprobar el estudio de tensión estática antes de resolverlo para asegurarse de que los parámetros sean los esperados. Se recomienda hacer lo siguiente:
Comprobar que las cargas y restricciones se hayan aplicado correctamente.
Comprobar la geometría de conservación en la que se han aplicado cargas y restricciones. Estas se pueden modificar durante la generación de resultados si no se utiliza la geometría de obstáculo.
Comprobar si se utilizan los mismos materiales.
Para configurar un estudio de tensión estática:
Haga clic en el resultado que le interese en la ficha Explorar del espacio de trabajo Diseño generativo para abrirlo en la ficha Vista de resultados.
Haga clic en
** (espacio de trabajo Diseño generativo > Vista de resultados > Crear > Diseño a partir de resultado)** para crear un nuevo diseño a partir del resultado.
Cuando el diseño esté listo, haga clic en el mensaje Diseño listo para continuar.
En el cuadro de diálogo Diseño listo, haga clic en Abrir diseño para abrir el modelo en el espacio de trabajo Diseño.
En la cinta de opciones, haga clic en Diseño para abrir la lista de espacios de trabajo y seleccione Simulación para ir al espacio de trabajo Simulación.
En el cuadro de diálogo Entradas de diseño generativo disponibles, haga clic en Sí para crear un estudio de tensión estática.
[Opcional] Modifique las condiciones del análisis según sea necesario.
Haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Resolver > Comprobación previa) para confirmar que la configuración está lista para resolverse.
Haga clic en
** (espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Resolver > Resolver)** para ejecutar el análisis.
Puede configurar varios estudios de simulación a partir de un estudio generativo, con distintas configuraciones de estudios para cada diseño. Después de la resolución, puede utilizar los resultados para seleccionar el mejor diseño.
En la ficha Configuración, seleccione
** (ficha Configuración > panel Estudio > Nuevo estudio de simulación a partir del diseño generativo)** para crear otro estudio de simulación.
En el proceso de diseño generativo, las tensiones se tratan ligeramente diferente que en el espacio de trabajo Simulación. Durante la generación de resultados, algunas áreas del diseño pueden infringir el factor de seguridad para permitir que la generación continúe (menos del 1 % del diseño puede infringir el factor de seguridad). El diseño puede mostrar algunas infracciones limitadas del factor de seguridad que se pueden editar después de una validación de simulación.
| CONSEJO RÁPIDO: Simular exportaciones generativas |
