Puede seleccionar un material plástico no lineal en la Biblioteca de materiales no lineales de Fusion o crear uno en la biblioteca Favoritos.
Haga clic en el
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Materiales > Administrar materiales físicos) para abrir el Explorador de materiales.
Para seleccionar un material predefinido en la FusionBiblioteca de materiales no lineales, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono Inicio y seleccione FusionBiblioteca de materiales no lineales y, a continuación, elija un material.
También puede crear un material nuevo en la biblioteca Favoritos, como se indica a continuación:
En la lista desplegable Tipo, elija:
Introduzca los datos de tensión-deformación calculados en la tabla Datos para definir la respuesta plástica del material. Los puntos de datos deben estar en orden ascendente. Puede hacer clic con el botón derecho en una fila para suprimirla o insertar una fila en blanco.
También puede hacer clic en
Mostrar gráfico para obtener una vista previa de la curva y añadir puntos de datos haciendo doble clic en la visualización. Ajuste los puntos de datos arrastrando el marcador en la visualización o editando los números desde la tabla.
Seleccione la regla de endurecimiento adecuada del menú desplegable.
Seleccione la medida de tensión adecuada para definir los Criterios de elasticidad.
Especifique el límite de elasticidad inicial del material. Esta es la tensión en la que comienza a producirse el estiramiento y el endurecimiento por deformación. El límite de elasticidad del material puede aumentar a medida que se ejerce mayor tensión y se endurece por deformación.
Haga clic en Aplicar para completar las especificaciones de materiales no lineales y en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Explorador de materiales.
