El resultado de Atrapamientos de aire indica la gravedad de los atrapamientos de aire y dónde es más probable que se produzcan en el modelo.
Un atrapamiento de aire se produce cuando la masa fundida atrapa y comprime una burbuja de aire o gas entre dos o más frentes de flujo convergentes, o entre el frente de flujo y la pared de la cavidad. Normalmente, el resultado es un agujero pequeño o un defecto en la superficie de la pieza. En casos extremos, la compresión aumenta la temperatura hasta un nivel que hace que el plástico se degrade o se queme.
Los atrapamientos de aire, a menudo causados por frentes de flujo convergentes, suelen deberse a efectos de indecisión o racetrack, o a patrones de llenado no uniformes o no lineales. Incluso cuando la pieza tiene rutas de flujo equilibradas, una salida de aire inapropiada puede causar atrapamientos de aire al final de las rutas de flujo.
En el resultado de Atrapamientos de aire, los atrapamientos de aire aparecen como marcas de color en un modelo transparente. Observe la ubicación de los atrapamientos de aire y la ubicación en la que aparecen en relación con los puntos de inyección y otras características del modelo. Los atrapamientos de aire pueden revelar los siguientes problemas en la pieza:
Utilice el resultado de Animación de llenado junto con el resultado de Atrapamientos de aire para comprobar el patrón de llenado y evaluar la probabilidad de que aparezcan atrapamientos de aire. Si las rutas de flujo no están equilibradas, intente equilibrarlas. Observe la ubicación de los atrapamientos de aire y compruebe si puede moverlos a una ubicación que sea más fácil de ventilar.
Puede usar los siguientes métodos para evitar atrapamientos de aire:
