El resultado de Deflexión, todos los efectos combina la refrigeración diferencial, la contracción diferencial y efectos de orientación para mostrar la deformación de la pieza final.
La deformación se define como un cambio de forma en comparación con el diseño del modelo. Todas las piezas moldeadas de plástico se deforman, por lo que el objetivo es reducir la deformación para cumplir la tolerancia de deformación del diseño. Cuando se ejecutan varios análisis de deformación, la forma de la deformación puede cambiar si se modifican los datos introducidos como, por ejemplo, la geometría, el material, la ubicación de la inyección y las condiciones de procesamiento.
Al visualizar el resultado de Deflexión (todos los efectos), tenga en cuenta lo siguiente:
El resultado de Deflexión (todos los efectos) muestra la deformación total prevista de la pieza, medida respecto a un plano de Ajuste óptimo. Para interpretar correctamente los resultados de deflexión, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Algunas piezas pueden presentar una superficie de ensamblaje o de sellado que debe ser plana dentro del rango de tolerancia. Otras piezas presentan entidades de ensamblaje, como encajes por presión y refuerzos de tornillos, que deben ajustarse a otras piezas. Muchas piezas presentan varias cotas o tolerancias geométricas que se deben cumplir.
Si los valores de deflexión son pequeños, aumente la visualización de las deflexiones con la herramienta Ampliación de Configuración de resultados junto a la leyenda.
Se pueden utilizar las siguientes opciones para reducir la deflexión:
