Resultado de Animación de llenado
El resultado de Animación de llenado muestra la posición del frente de flujo a intervalos regulares mientras la cavidad se llena.
Mostrar patrón
Lo ideal es colocar los puntos de inyección de forma que todas las rutas de flujo de un molde se llenen al mismo tiempo. Además, siempre que sea posible, el patrón de llenado en la cavidad debe ser unidireccional, es decir, no debe cambiar de dirección durante la fase de llenado.
En las ilustraciones anteriores se muestran los contornos de color que representan el flujo de plástico hacia la pieza. Las regiones que se rellenan al mismo tiempo que otras regiones se representan con el mismo color. En la ilustración 1, los extremos de la cavidad no se rellenan al mismo tiempo. En la ilustración 2, se muestra cómo se puede mover el punto de inyección para solucionar este problema.
Cosas que buscar
El resultado Animación de llenado es ideal para comprobar diversos patrones de llenado que pueden predecir el grado de llenado de una cavidad.
- Inyectada corta: en el resultado de Animación de relleno, una inyección corta aparece de forma translúcida. Compruebe los extremos de las rutas de flujo para detectar áreas translúcidas.
- Indecisión: si un resultado de Tiempo de llenado muestra una sección en la que los contornos están demasiado próximos, es posible que se haya producido indecisión. La indecisión puede causar una inyectada corta si una sección delgada se solidifica antes de que se llene por completo la pieza.
- Sobrecompactación: si un resultado de Animación de llenado muestra que una ruta de flujo finaliza antes que las demás, es posible que se deba a la sobrecompactación. La sobrecompactación puede provocar que la pieza tenga un peso elevado, deformaciones y una distribución de la densidad desigual en toda la pieza.
- Líneas de soldadura: compare los resultados de Animación de llenado y Líneas de soldadura para confirmar su presencia. Las líneas de soldadura pueden provocar defectos estructurales y visuales.
- Atrapamientos de aire: compare los resultados de Animación de llenado y Atrapamientos de aire para confirmar su presencia. Los Atrapamientos de aire pueden provocar defectos estructurales y visuales.
Uso de este resultado
El resultado de animación de llenado utiliza el color azul oscuro para representar las primeras áreas que se van a rellenar y termina en rojo para representar las últimas áreas que se van a rellenar. Si la pieza es una inyectada corta, la sección que no se llenó no tiene color. En una pieza con un buen resultado de tiempo de llenado de flujo, el patrón de flujo estará equilibrado, lo que implica lo siguiente:
- Todas las rutas de flujo terminan simultáneamente y alcanzan los bordes del modelo al mismo tiempo. En el diagrama anterior, cada ruta de flujo debe acabar con contornos de color rojo.
- El espaciado entre contornos es uniforme e indica la velocidad a la que fluye el polímero. Los contornos anchos indican un flujo rápido; los contornos estrechos indican que la pieza se llena lentamente.
Siguientes pasos
Puede usar los siguientes métodos para mejorar el patrón de llenado:
- Añada guías de flujo o deflectores al modelo de simulación para corregir la indecisión.
- Mueva el punto de inyección para que todas las rutas de flujo se llenen al mismo tiempo.
- Añada puntos de inyección para equilibrar las rutas de flujo.
- Reduzca el tiempo de inyección para aumentar la temperatura de masa fundida y resolver inyectadas cortas y áreas difíciles de llenar.
