Resultado de Temperatura del frente de flujo
El resultado de Temperatura del frente de flujo muestra cómo cambia la temperatura de masa fundida en el frente de flujo, a medida que el plástico llena la cavidad.
resultado de temperatura del frente de flujo
Cosas que buscar
Al ver el resultado de Temperatura del frente de flujo, tenga en cuenta lo siguiente:
Uso de este resultado
El resultado de Temperatura en el frente de flujo utiliza un intervalo de colores para indicar desde la región de menor temperatura (de color azul) hasta la región de mayor temperatura (de color rojo). Los colores representan la temperatura de masa fundida en cada punto, a medida que se va llenando.
La temperatura en el frente de flujo no debe bajar más de 2 °C a 5 °C durante la fase de llenado. Las variaciones de temperatura más pequeñas dan como resultado menos problemas de moldeado. Un cambio mayor suele indicar que el tiempo de inyección es demasiado corto o que hay áreas de indecisión. Si la temperatura del frente de flujo es demasiado baja en un área fina de la pieza, puede producirse indecisión en una inyectada corta. En las áreas en las que la temperatura del frente de flujo aumenta en varios grados, puede producirse la degradación del material y pueden aparecer defectos superficiales.
Siguientes pasos
Puede usar los siguientes métodos para evitar atrapamientos de aire:
Si la temperatura es demasiado baja:
Si la temperatura es demasiado alta:
