Comprobación previa del análisis de simulación
La opción Comprobación previa comprueba el estudio para asegurarse de que se aplican todos los parámetros de análisis necesarios, de modo que el estudio se pueda resolver. El uso de Comprobación previa es opcional, pero es recomendable utilizarlo antes de iniciar un análisis. La ejecución de la comprobación previa proporciona detalles sobre los elementos que faltan.
Nota: La comprobación previa solo valida que las entradas estándar estén presentes en el análisis. Revise siempre las entradas para asegurarse de que la simulación deseada se está resolviendo.
El comando Resolver de la barra de herramientas indica gráficamente el estado de la configuración de la simulación.
indica que hay problemas con las entradas del estudio y que no se puede resolver el estudio.
indica posibles problemas. El estudio se puede resolver, pero el solucionador puede emitir advertencias o errores. Este estado es una advertencia y puede que simplemente señale que la configuración no es común.
indica que no hay problemas y que se puede resolver el estudio.
