Eliminar los modos de cuerpos rígidos
En ocasiones, es difícil restringir un modelo sin limitar ni impedir la deformación que se produciría de forma natural. Si decide dejar el modelo sin restricciones, puede seleccionar Eliminar los modos de cuerpos rígidos para eliminar el movimiento de los cuerpos rígidos o los cuerpos libres durante la solución. Para utilizar la opción Eliminar los modos de cuerpos rígidos con un modelo restringido, debe asegurarse de que la suma de las fuerzas sea igual a cero Y de que la suma de los momentos sea igual a cero.
La opción Eliminar los modos de cuerpos rígidos está disponible para los siguientes tipos de simulación:
| Icono del estudio |
Nombre del estudio |
Tensión estática |
Tensión térmica |
Optimización de formas |
La opción Eliminar los modos de cuerpos rígidos funciona aplicando una aceleración global al modelo. Esta aceleración (a) genera una fuerza (F), basada en la masa (m) de las piezas (F=ma). La fuerza se opone a las cargas desequilibradas que actúan sobre el modelo.
Nota: Además de una aceleración global, el solucionador también añade un conjunto de restricciones de muelles de variación para garantizar la estabilidad estática (sin rotación ni traslación de los cuerpos libres). Los muelles se anclan en el centro de gravedad del modelo. Los otros extremos se enlazan a los nodos que están más cerca de las esquinas del cuadro delimitador del modelo. Los muelles provocan pequeños desequilibrios que se mantienen debido a un equilibrio numérico imperfecto de las cargas y las fuerzas de aceleración. Sin embargo, la aceleración global es el principal factor estabilizador. Las restricciones de los muelles de variación tienen un efecto insignificante en los resultados. El proceso es totalmente automático y no hay que especificar más parámetros.
Situaciones en las que se puede dejar el modelo sin restricciones
- Supongamos que hay rodamientos esféricos que soportan un eje. Este tipo de rodamiento pivota en su carcasa mientras el eje se dobla bajo cargas radiales. Si aplica cualquier tipo de restricción a la parte de un árbol de transmisión que se extiende por los rodamientos, el árbol de transmisión se comportará como una viga integrada. La restricción no permite que los soportes giren a medida que se pliega el árbol, a diferencia de los rodamientos esféricos.
- Imagine el contacto de las superficies entre las piezas de un ensamblaje. A veces, las piezas solo se restringen gracias al contacto con otras piezas (no directamente restringidas). En estos casos, se puede producir un movimiento del cuerpo rígido durante la solución. Normalmente, las restricciones que aplique para evitar el movimiento de cuerpos rígidos restringen excesivamente una o varias de las piezas.
