Cuando identifica un ventilador en un estudio de refrigeración de dispositivos electrónicos, se crea automáticamente un ventilador simplificado a partir del ventilador modelado.
Un ventilador de refrigeración es un dispositivo geométricamente complejo que cuenta con un sistema de aspas/álabes y una carcasa con estructura de soporte. Para obtener una malla vóxel lo suficientemente refinada como para capturar los detalles de la geometría, es necesario que el ensamblaje de las aspas se modele como una pieza giratoria, lo que complica la configuración de la condición del contorno y también puede comprometer la estabilidad de la solución. Por lo tanto, resolver un ventilador modelado para la simulación supone un gran gasto, tanto de tiempo como de tokens.
| Ventilador de refrigeración | Malla vóxel del ventilador de refrigeración |
La metodología de simplificación acepta el ensamblaje del ventilador (izquierda) y produce la representación (medio) que consta de solo dos piezas, incluidas (1) la carcasa del ventilador (azul) y (2) un anillo que reemplaza el montaje en disco de las aspas y representa el paso del flujo a través del ventilador desde el centro hasta la cubierta (dorado). Los radios de la cubierta y del centro se derivan automáticamente, directamente del ensamblaje del ventilador modelado. La última imagen (derecha) muestra cómo se ajusta el ventilador simplificado y representa el ventilador como modelo.
| Ventilador de refrigeración modelado | Representación simplificada del ventilador de refrigeración | Idealización del ventilador de refrigeración |
La simplificación de ventilador se genera automáticamente para cualquier ventilador, independientemente de su tamaño, configuración u orientación en el modelo. Se asigna automáticamente un material sólido por defecto a la carcasa del ventilador y la velocidad de flujo volumétrico prescrita se asigna a la región del núcleo. En los casos en los que el algoritmo subyacente falla, los radios del centro y de la cubierta toman por defecto el 35 % y el 90 % de la anchura mínima de la carcasa del ventilador, respectivamente.
