Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en
(espacio de trabajo Simulación > ficha Configuración > panel Cargas > Cargas estructurales)
| Tipo de carga | Unidades | Entidades de entrada | Entradas necesarias |
| N, dina, libra-fuerza, onza-fuerza, tonelada-fuerza | Caras, aristas o vértices (una o varias) Nota: Al seleccionar más de una entrada, todas las entidades deben ser del mismo tipo. |
- Especifique la fuerza en las unidades deseadas. - En el caso de las aristas o los vértices, el parámetro por defecto de Tipo de dirección es Vectores (x,y,x). Debe especificar los componentes de fuerza X, Y y Z. El software convierte internamente las cargas de fuerza aplicadas a las caras en las cargas de presión equivalentes. - Para limitar una fuerza aplicada a una cara a un área circular más pequeña dentro del perímetro de la cara, haga clic en Active la opción Fuerza por entidad para aplicar la magnitud especificada a cada entidad. Por ejemplo, si selecciona tres caras y la magnitud es 100 N, la fuerza aplicada total es 300 N (100 N * 3 caras). |
| Pa, MPa, lpc, kpc, bar | Caras (una o varias) |
Especifique la presión que se aplicará a la cara o a las caras en las unidades deseadas. | |
| Nm, Nmm, lb-fuerzapulg., lb-fuerzapie | Caras (una o varias) |
- Especifique la carga de momento que se aplicará a la cara o a las caras seleccionadas. - La dirección por defecto del eje de momento es normal a la cara seleccionada, pero puede especificar cualquier dirección del eje. Nota: Cuando se seleccionan varias caras, aparece la opción Momento por entidad sin seleccionar para indicar que la magnitud del momento especificado se distribuye de forma prorrateada entre todas las caras seleccionadas. Si, por ejemplo, selecciona cuatro caras del mismo tamaño e introduce la magnitud de 400 lbfuerza-pies, aplica la carga de 100 lbfuerza-pies a cada cara. El momento aplicado total es de 400 lbfuerza-pies (100 lbfuerza-pies * 4 caras). |
| N, dina, libra-fuerza, onza-fuerza, tonelada-fuerza | Cara (única) Nota: La cara debe ser cilíndrica y puede ser una cara exterior o una cara interior (agujero). Puede ser una cara cilíndrica completa de 360° o parcial. |
Especifique la carga en las unidades deseadas para aplicarla a una cara cilíndrica. | |
| N, dina, libra-fuerza, onza-fuerza, tonelada-fuerza | Caras (una o varias) |
- Especifique la fuerza que se aplicará a la cara o a las caras seleccionadas. - La dirección por defecto de una fuerza remota es Normal a la cara seleccionada. - Arrastre los manipuladores o especifique los valores de Distancia X, Distancia Y y Distancia Z para colocar la fuerza remota. |
| kg/m3, kg/cm3, onzamasa/pulg.3, lbmasa/pulg.3, lbmasa/pie3, slug/pie3 | Caras (una o varias) |
- Especifique la cara o las caras a las que se aplicará la presión. - La Gravedad tiene que estar activada, ya que la dirección del vector de gravedad controla la dirección en la que aumenta la presión. La primera vez que se aplica una carga de Presión hidrostática, la gravedad se activa automáticamente. - Seleccione uno de los fluidos predefinidos o elija Personalizado y especifique la densidad del fluido manualmente. - Elija un vértice en el modelo para indicar la elevación en la superficie libre del fluido, donde la presión es cero. Puede desfasar la elevación de la superficie arrastrando la flecha del manipulador o introduciendo la Distancia de desfase. Compruebe que el vector de gravedad esté bien definido. |
- Especifique la carga de momento que se aplicará a la cara o a las caras seleccionadas. - La dirección por defecto del eje de momento es normal a la cara seleccionada, pero puede especificar cualquier dirección del eje. Nota: Al seleccionar varias caras, el solucionador distribuye la magnitud del momento especificado entre esas caras. Si, por ejemplo, selecciona dos caras del mismo tamaño e introduce la magnitud de 200 lbfuerza-pies, se aplica una carga de 100 lbfuerza-pies a cada cara y el momento aplicado total es de 200 lbfuerza-pies (100 lbfuerza-pies * 2 caras). |
