Manual de instalación
Esta página proporciona información sobre cómo instalar la aplicación del software InfoDrainage™. La instalación y la gestión de licencias se pueden realizar a través del sistema Innovyze o Autodesk, según el tipo de licencia que haya adquirido. Si no está seguro de qué método le corresponde, póngase en contacto con support@innovyze.com.
Antes de continuar con la instalación de InfoDrainage, debe tener los siguientes requisitos preparados:
Para el sistema Innovyze con la licencia de software de Thales
Para el sistema de Autodesk con su cuenta de Autodesk
Para la mayoría de los usuarios, independientemente del tipo de licencia que usen, todo lo que se necesita es el instalador más reciente, que agrupa todos los requisitos previos en un único archivo. Para descargar los instaladores:
Antes de continuar con la instalación, compruebe los Requisitos del sistema para ver si el equipo cumple las especificaciones.
Haga clic en los iconos siguientes para obtener información detallada sobre cómo instalar y obtener la licencia de la aplicación InfoDrainage:
Una vez que haya instalado correctamente la aplicación, se recomienda que realice los aprendizajes autoguiados en Aprendizajes para empezar. Este material de formación proporciona una introducción básica a la aplicación y actúa a modo de descripción general para configurar el diseño de drenaje y analizar los resultados de los proyectos.
