Estructuras de almacenamiento
Las estructuras de almacenamiento se consideran volúmenes de nodo en modelos de MicroDrainage, mientras que InfoDrainage permite un enfoque más complejo en forma de controles de aguas pluviales.
MDX: la estructura se considera volumen adicional en el lado de una boca de alcantarilla de una red determinada. A menudo, estas bocas de alcantarilla se convierten en uniones, ya que son simplemente una forma de obtener una ubicación a la que enlazar la estructura. Por lo tanto, importaremos la estructura como un control de aguas pluviales y reemplazaremos esa boca de alcantarilla para mantener la misma conectividad.
SRCX: la estructura es el centro del diseño con flujos de entrada y salidas conectados que se asigna directamente a un control de aguas pluviales con los flujos de entrada conectados directamente.
En ambos casos, la estructura de almacenamiento suele ser un único sistema, por ejemplo, un estanque, una zona de biorretención, etc. Sin embargo, se pueden especificar estructuras complejas que se importarán como se explica a continuación.
Estructuras simples
MicroDrainage admite una amplia gama de estructuras de almacenamiento que se suelen diseñar de forma aislada. La lista se puede ver a continuación con una breve explicación de cómo se importarán en InfoDrainage como controles de aguas pluviales. Dados los diferentes enfoques de estos sistemas, suele haber algunos parámetros que deben asignarse de forma diferente o que se ignorarán. Consulte las notas correspondientes.
Depósito/estanque
Se importa como un control de aguas pluviales de estanque con todas las cotas conservadas.
Pozo seco con revestimiento
Actualmente no hay ninguna comparación directa en InfoDrainage. Por lo tanto, se importa como un control de aguas pluviales de depósito con la tabla Profundidad/Área definida para que coincida con el volumen proporcionado por la estructura original.
Nota:
  • Área = área de plano del anillo + área del foso cuadrado circundante * porosidad. Esto se multiplica por el número de estructuras.
  • La porosidad se establecerá en 100 %, ya que se tiene en cuenta en el cálculo de área como se ha indicado anteriormente.
  • Las opciones de infiltración se activarán si se establece una velocidad positiva en el diseño de MicroDrainage.
  • No se puede importar el límite de infiltración, por lo que se muestra una advertencia.
Pozo seco del edificio
Se importa como un control de aguas pluviales de pozo seco con las cotas adecuadas.
Nota:
  • Los valores de Límite de volumen e Infiltración en MicroDrainage se miden de abajo hacia arriba, mientras que InfoDrainage los mide de arriba hacia abajo, por lo que se convertirán.
Zanja de infiltración/Pozo seco con zanja
Se importa como un control de aguas pluviales de zanja de infiltración con las cotas adecuadas.
Nota:
  • Los valores Límite de volumen e Infiltración no se pueden importar, por lo que se muestra una advertencia.
Paular
Se importa como un control de aguas pluviales de paular con solo la sección de paular superior activa, es decir, la zanja está desactivada.
Nota:
  • En InfoDrainage, no se le presta atención a la opción "Incluir volumen de paular", siempre se tiene en cuenta el volumen de paular. Por lo tanto, se muestra una advertencia si el archivo MicroDrainage solicita que no se tenga en cuenta el volumen.
  • La porosidad de paular se importa y se muestra en la ficha Opciones avanzadas.
Cuenca de infiltración
Nota: Las opciones de infiltración se activarán si se establece una velocidad positiva en el diseño de MicroDrainage.
Aislamiento de infiltración
Se importa como una estructura de pozo seco con las cotas adecuadas, por ejemplo, circular o rectangular, en función de las cotas introducidas en MicroDrainage.
Nota:
  • La infiltración base se activará si se establece una velocidad positiva en el diseño de MicroDrainage.
  • El valor Límite de volumen en MicroDrainage se midió de abajo hacia arriba, mientras que InfoDrainage los mide de arriba hacia abajo, por lo que se convertirá.
Aparcamiento poroso
Se importa como un control de aguas pluviales de pavimento poroso con las cotas adecuadas.
Nota:
  • La profundidad de membrana se importa como profundidad de pavimentación
  • El almacenamiento de depresión se asigna a un volumen de interceptación equivalente basado en el área de plano de la estructura. Por ejemplo, longitud * anchura * profundidad de almacenamiento de depresión.
  • El valor Límite de volumen no se puede importar, por lo que se muestra una advertencia.
Almacenamiento en celdas
Se importa como un control de aguas pluviales de estanques mediante la tabla de Profundidad/Área especificada. No podemos asignar directamente la estructura de MicroDrainage a la de InfoDrainage debido a las diferencias en su configuración, por ejemplo, la tabla de profundidad/área frente a las cajas.
Nota:
  • Las áreas de infiltración se ignorarán porque no se admiten. Consulte la opción Forma en la ficha Opciones avanzadas.
Paular seco
Se importa como un control de aguas pluviales de paular con ambas secciones activas. La sección de paular se importa según la sección de paular anterior, con las cotas de zanja y el desagüe subterráneo importados si están presentes.
Nota:
Desagüe de filtro
Nota:
  • Se importará la información de desagüe subterráneo, con la opción activada si se encuentra un diámetro de tubería en el diseño de MicroDrainage.
Filtro de arena/área de biorretención
Se importa como un control de aguas pluviales de biorretención para mantener la coherencia.
Notas:
Pozo seco profundo
Actualmente no son compatibles con InfoDrainage, y no es posible asignarlos a un control de aguas pluviales existente debido a su naturaleza. Por lo tanto, se mostrará un mensaje de advertencia para indicar que no se han importado.
Tubería/Tubería doble/O.D.T. de caja/O.D.T. doble
No se admiten como control de aguas pluviales y se deberán volver a especificar como conexión en el diseño. Esto proporcionará una representación de la realidad mucho mejor, ya que los caudales se calcularán a través del sistema como se espera.
Desagüe subterráneo (solo caudal a través de estructuras)
Si un caudal a través de una estructura tiene un desagüe subterráneo, se utiliza como salida de la estructura a menos que se especifique otra salida para ese caudal a través de la estructura.
Estructuras complejas
MicroDrainage solo puede admitir una estructura en una ubicación determinada de una red de tuberías o un diseño de Source Control. Para luchar contra esto, se introdujo el concepto de estructura compleja para permitir que varios elementos se tuvieran en cuenta en la misma ubicación.
InfoDrainage no tiene esta limitación y permite modelar cada estructura según lo previsto en la ubicación correcta. Por lo tanto, no intentamos cargar una estructura compleja como un único control de aguas pluviales. En su lugar, importaremos las estructuras individuales como su propio control de aguas pluviales (como se ha indicado anteriormente) con el menor insertado en el diseño. El resto de las estructuras se colocarán alrededor del control de aguas pluviales, dejando al usuario la decisión de conectarlas al resto del sistema.
