Nuevas funciones de versiones de 2017 de Autodesk InfraWorks
Actualizaciones de 2017: Vídeos y aprendizajes
Mejoras y modificaciones
Carreteras compuestas
Puentes paramétricos con peralte
Explanación de carretera
Cantidades de explanación
Drainage Design
Datos de nube de puntos
Modo de edición
El modo de edición/selección ahora se define mediante la vista de los Parámetros de vista de interacción. Por defecto, el Modo de edición está activado en las vistas conceptual y de ingeniería. Al abrir un modelo y seleccionar una de estas vistas, se encuentra en el modo de edición por defecto.
Nuevos tipos de elementos Áreas de interés: Parcelas, Usufructos y Servidumbres de paso
Mejoras de las servidumbres de paso:
En los elementos Área de interés, convierta un segmento de línea o vértice de contorno en un arco. Importe archivos SHP o SDF que contengan datos de estos nuevos tipos de orígenes de datos o dibuje nuevos.
Simulación de inundación
Utilice la herramienta Simulación de inundación para simular, visualizar y analizar simulaciones de inundación 2D en el modelo, así como para crear instantáneas de inundación. La simulación de inundación puede utilizarse para los proyectos de inundación interiores y costeros en función de los parámetros que defina. Empiece por definir un contorno para el área de estudio de simulación de inundación. Después, InfraWorks remallará la superficie del terreno para el área especificada, asignará los contornos de los caudales de entrada y desagüe, y transferirá esta información a Hydronia RiverFlow2D para el cálculo. El modelo de ecuación de agua superficial puede predecir y simular con precisión la inundación interior o costera, junto con un enrutamiento hidráulico de la inundación, según los parámetros de lluvia o desplazamiento de las mareas que defina. InfraWorks solo admite las funciones de simulación de inundación para usuarios que hayan adquirido una licencia para el módulo de extensión de terceros RiverFlow2D ofrecido por Hydronia, LLC. Novedad de la simulación de flujo:
Herramienta Distancia y pendiente 2D
Utilice esta herramienta para medir la distancia(horizontal y vertical) y la pendiente entre dos puntos de un modelo.
Compatibilidad con Oculus Rift
La nueva herramienta de modo Oculus Rift permite utilizar Oculus (CV1) con InfraWorks.
Árboles adaptativos
El nuevo estilo de árbol Haya de la categoría Modelos 3DVegetaciónÁrboles adaptativos de la Paleta de estilos ofrece cinco niveles de detalle. Con el aumento de los niveles de detalle, la geometría se adapta automáticamente a la distancia de la cámara, lo que mejora la visualización del modelo y el rendimiento. Pruebe el árbol Haya; es precioso. Consulte Para añadir o modificar árboles o vegetación.
Grupo de árboles
Se ha mejorado la visualización de grandes grupos de árboles. Los árboles se renderizan de forma coherente en un área grande y se distribuyen de modo uniforme hasta que el número máximo de árboles esté visible para la densidad y el nivel de detalles de visualización de la vista.
Efectos visuales
Las opciones para controlar la visualización del modelo y la interacción con ella se pueden definir en un panel Parámetros de vista único. En el nuevo menú de vistas, haga clic en para configurar los parámetros de la vista activa. Consulte Acerca de los parámetros de vista de visualización y Para definir los parámetros de vista de interacción. Entre los cambios específicos, se incluyen:
Configuración de unidades
Ahora puede especificar unidades del modelo por categoría (Básico, Transporte y Estructura). Defina las unidades por defecto para una categoría, como Básico, y modifique este parámetro para un valor específico, como Longitud/distancia. Para admitir la precisión en la visualización de las unidades, especifique el número de decimales para cada unidad. Consulte Para definir las opciones de configuración de unidades.
etiqueta
Puede utilizar la herramienta Instantánea para generar una imagen de alta calidad de una vista del modelo. La herramienta de renderización ya no es necesaria y se ha eliminado.
Edificios completamente blancos
Visualice todos los edificios, ya se hayan importado o dibujado, con un único color y una apariencia uniforme. Consulte Para visualizar edificios con un único color.
