Nuevas funciones de versiones de 2018 de Autodesk InfraWorks
Actualizaciones de 2018: Mejoras y modificaciones
Roadway design
- En el flujo de trabajo de creación de boceto de la nueva carretera compuesta, seleccione un método de PI o de boceto basado en elemento. Las guías en el lienzo proporcionan funciones de diseño más precisas.
- Se proporciona nueva funcionalidad de edición mediante pinzamientos del radio de una curva o espiral-curva-espiral en el lienzo.
- Haga clic con el botón derecho en una tangente de carretera seleccionada en una vista en planta y elija Añadir curva para añadir una curva horizontal a la carretera.
- Haga clic con el botón derecho en una tangente de carretera seleccionada en visualización del perfil y elija Añadir VAV para añadir un VAV y un acuerdo vertical a la carretera.
- Los prefijos de etiquetas en carreteras compuestas permiten distinguir más fácilmente entre P.K. fijos y la geometría horizontal. . La edición del diseño de espiral se ha mejorado en el lienzo y la pila.
- Crear decoraciones de carretera y puente a partir de contenido paramétrico creado en Autodesk Inventor.
- Convierta automáticamente una carretera basada en estilos en una carretera compuesta con un solo clic.
- Los mensajes contextuales proporcionan información instantánea sobre la composición de curva y espiral de la carretera.
- Los P.K. de incremento fijo se muestran para la carretera compuesta seleccionada.
- Aprendizajes actualizados de Roadway Design.
Puentes paramétricos
- Las mejoras en el flujo de trabajo de creación de contenido de puentes paramétricos permiten ver los parámetros obligatorios en el cuadro de diálogo Edición de piezas, así como las mejoras en la tabla de edición de tamaño le permiten importar o exportar tablas de tamaños de pieza en formato de archivo .JSON.
- Obtenga una vista preliminar de un componente de puente al instante después de añadirlo a través de la Paleta de estilos.
- Revise las dimensiones etiquetadas de componentes de puente como jácenas, pilares y grupos de jácenas en el lienzo.
- Administre contenido de puentes paramétricos en la Paleta de estilos. Comparta componentes de puente entre modelos.
- Visualice una vista preliminar en 3D de componentes de puente al seleccionar tamaños de piezas.
Nubes de puntos
- Utilice imágenes fotográficas junto con los datos de la nube de puntos para proporcionar información realista durante el modelado de elementos verticales y la extracción de elementos lineales.
- Al unir dos elementos lineales, puede optar por solo forzar (conectar) o por combinar las líneas.
- Las mejoras en la vista de sección transversal hacen que sea más fácil añadir y agrupar vértices para elementos lineales.
- Mientras se extraen elementos verticales a partir de datos de nube de puntos, ahora dispone de la opción de suprimir el elemento seleccionado o todos los elementos filtrados (por categoría o altura).
- Una nueva opción Limpieza de vértice automática mejora el flujo de trabajo de edición de elementos lineales extraídos con el método Automático.
- Extraiga elementos lineales de nubes de puntos para el diseño de carreteras. .
- Utilice la vista de sección transversal para editar elementos lineales.
- Genere líneas transversales para elementos lineales a fin de obtener más información del terreno.
- Exporte la extracción de nube de puntos(rejilla de suelo, elementos lineales y elementos verticales).
Cantidades/análisis
- Las cantidades de utilidades (componentes de drenaje, tubería genérica, etc.) se calculan por intervalo de profundidad.
- Cuando se especifica un intervalo de P.K. para cálculos, el rango se resalta en el lienzo.
- Visualice cantidades de materiales de carretera, puente y drenaje dentro de un intervalo de P.K. especificado, para varias carreteras seleccionadas y dentro de un área de interés.
- Calcule las cantidades de explanación en varias carreteras seleccionadas.
- Calcule las cantidades de materiales asociadas a una carretera compuesta seleccionada.
- Personalice el panel Cantidades para la visualización y la exportación.
- Exporte cantidades de materiales para la generación de informes y el análisis.
Visualización
- Controle la visualización de las etiquetas en el lienzo de la vista desde el cuadro de diálogo Parámetros de vista de interacción.
- La vista por defecto es ahora la Vista de ingeniería.
- En una vista de ingeniería limpia, desactive la opción Árboles realistas para visualizar los árboles con un modelo simplificado con la escala ajustada a la altura correcta del objeto.
- Dos nuevos estilos de árboles adaptativos, "Spruce Tree" y "Spruce Tree with Snow", se han unido a "Beech Tree" para obtener vistas más realistas.
- La visualización de las anotaciones en el lienzo cambia de modo uniforme al cambiar la vista.
- Al utilizar las herramientas de medición, como, por ejemplo, Distancia entre puntos, visualizará una mejorada asignación de etiquetas para la información de longitud y área.
Creación de contenido de infraestructura
- Eche un vistazo a los nuevos vídeos y temas sobre el uso del Editor de piezas de infraestructura para personalizar los tamaños de familias de piezas, construir ensamblajes y publicar catálogos de piezas en InfraWorks y AutoCAD Civil 3D.
- Eche un vistazo a los nuevos vídeos y temas sobre el uso de Autodesk Inventor para modelar contenido de infraestructura personalizado para su uso en InfraWorks y AutoCAD Civil 3D.
- Cree plantillas de formas de piezas de drenaje o tuberías personalizadas mediante el módulo de extensión Utilidades de formas de piezas de infraestructura para Autodesk Inventor y, a continuación, transfiera esas piezas personalizadas al Editor de piezas.
- Personalice los ensamblajes de piezas de tuberías o estructura de drenaje.
- Publique ensamblajes de piezas en catálogos para utilizarlos en Autodesk InfraWorks o AutoCAD Civil 3D.
Servidumbres de paso y usufructos
Al crear bocetos de Servidumbres de paso o Parcelas/usufructos, en las guías en el lienzo, se muestran los valores de longitud y áreas. Puede modificar directamente un valor de longitud haciendo clic en la etiqueta azul e introduciendo un valor. Una nuevo método abreviado de teclado permite también bloquear valores de longitud al crear bocetos.
Explanación de carretera
Al modificar una sección de explanación de carretera, un gizmo mejorado facilita el arrastre del P.K. inicial o final y el cambio de la ubicación.
Interoperabilidad
Una nueva ficha de la interfaz de usuario de Civil 3D proporciona acceso rápido a las herramientas de Autodesk InfraWorks para mejorar los flujos de trabajo.
