Nuevas funciones de versiones de 2020 de Autodesk InfraWorks
Característica Notas
Complementos de Autodesk InfraWorks
  • Se ha añadido la posibilidad de instalar tanto la versión anterior como la versión actual del actualizador de Autodesk Revit InfraWorks y del módulo de extensión Infrastructure Modeler de Autodesk Inventor. Obtenga información sobre los complementos de InfraWorks.
Autodesk Connector para ArcGIS
Estructuras civiles
  • Se ha añadido la capacidad de utilizar rodamientos de puente paramétricos desde Autodesk Inventor en los proyectos de estructura civil de InfraWorks. Esto permite a los usuarios controlar la geometría de la interfaz de la jácena de puente y el pilar con mayor precisión.
  • Se ha añadido la capacidad de revisar los valores de elevación superior del rodamiento en la Pila cuando hay un rodamiento seleccionado.
  • Se ha mejorado el flujo de trabajo Enviar a Revit para mejorar la configuración de plantillas de proyecto de Revit, así como la capacidad de asignar tipos de operaciones de InfraWorks a categorías de Revit una vez que los datos se abren en Revit, siempre que se cree un nuevo modelo de Revit en la operación Enviar a Revit. Consulte Enviar a Revit.
  • Se ha añadido la capacidad de añadir un contrafuerte o una cimentación de puente de nuevo al puente después de que se haya eliminado.
  • Se ha mejorado la función Enviar a Revit para que la información de volumen de cada forma directa se transfiera a Revit como un parámetro compartido.
  • Se ha eliminado el icono de Crear puente de estructura metálica del conjunto de herramientas Diseño de puentes. Hemos eliminado esta herramienta porque solo se aplicaba a puentes no paramétricos anteriores y no se permite el uso de tipos de jácena distintos en el mismo puente. Ahora se pueden crear puentes de acero con mucho más detalle y jácenas de acero más realistas mediante la aplicación de las jácenas de Steel Plate o Steel Box a cualquier puente paramétrico mediante la herramienta Crear puente paramétrico.
Colaboración
  • Se han activado marcadores de los modelos de InfraWorks para que estén disponibles en Autodesk Viewer cuando se publiquen los modelos en BIM 360 Document Management.
  • Se ha añadido compatibilidad conel nivel de permiso "Ver y descargar" de BIM 360, que permite a los usuarios de InfraWorks ver modelos en su escritorio en modo de solo lectura, pero sin la posibilidad de sincronizar cambios en la nube.
Intercambio de datos con Civil 3D
  • Ahora puede utilizar el comando Volver a importar para Actualizar alineaciones y perfiles que haya traído a InfraWorks desde Autodesk Civil 3D. Esta mejora permite a los diseñadores de puentes obtener desde Civil 3D actualizaciones en la alineación de carreteras.
Esquema extendido
  • Se ha mejorado la herramienta Esquema ampliado para aplicar limitaciones de longitud de nomenclatura que podrían surgir cuando los datos de InfraWorks se publican en ArcGIS como capas de elementos.
  • Se han añadido funciones de importación y exportación a la herramienta Ampliar esquema para que los usuarios puedan mover o añadir extensiones de esquema fácilmente.
General
  • Se ha simplificado la referencia geográfica de los datos del modelo de InfraWorks al mejorar la forma en que se definen los sistemas de coordenadas para los nuevos modelos. A partir de esta versión, los modelos nuevos ya no tendrán LL84 definido como sistema de coordenadas de base de datos por defecto. En su lugar, elija el mejor sistema de coordenadas para el proyecto de diseño cada vez que cree un nuevo modelo.
  • InfraWorks cuenta con una nueva interfaz de usuario con una nueva barra de herramientas, nuevos estilos visuales, una organización más estrecha de las herramientas y la eliminación de los iconos de la herramienta inteligente en el lienzo.
  • Hemos mejorado los métodos abreviados de teclado con la eliminación de los menos utilizados y la incorporación de métodos para las acciones más habituales en InfraWorks. Además, las acciones de la nueva barra de herramientas de InfraWorks con un método abreviado de teclado mostrarán dicho método en la interfaz de usuario.
    Nota: Los siguientes métodos abreviados de teclado se han eliminado o sustituido desde la versión más reciente de InfraWorks (2020.1), ya que no se utilizaban con frecuencia.
    • Terreno de nube de puntos (anteriormente, Alt + P)
    • Mapas de idoneidad (anteriormente Mayús + S)
    • Optimización del perfil (anteriormente V)
    • Optimización de obra lineal (anteriormente H)
    • Monitor de tareas (anteriormente M)
    • Consola web (anteriormente Mayús + W)
    • Marca de agua (anteriormente Alt + W)
    • Iniciar Screencast (anteriormente L, S)
    • Oculus Rift (anteriormente Ctrl + Mayús + R)
    • Publicar en ArcGIS (anteriormente P,A)
    • Frecuencia de fotogramas (anteriormente Ctrl + Alt + Mayús)
    • Iniciar Dynamo (anteriormente Ctrl + 9)
    • Comprobar rendimiento (anteriormente, Ctrl + Alt + Mayús)
  • El panel Opciones de la aplicación ahora proporciona una nueva ficha Interfaz de usuario con un botón que restablece los ajustes originales de acceso rápido de la barra de herramientas, si se habían cambiado.
  • Como parte de la colección AEC, ahora InfraWorks admite las licencias de red de Autodesk estándar y, por tanto, las licencias multiusuario. Durante la instalación, ahora es posible seleccionar en el nuevo administrador de licencias la ubicación de un servidor de licencias de red o una licencia para un usuario. Consulte Para instalar InfraWorks para obtener más información.
  • Se ha añadido una nueva opción de generación de terreno en el cuadro de diálogo Propiedades del modelopara elegir si desea generar el terreno del modelo con mayor velocidad o con mayor precisión.
Generador de modelos
  • Se ha mejorado el aspecto y el funcionamiento de la interfaz de usuario del Generador de modelos para que coincida con toda la interfaz de la aplicación de InfraWorks.
  • Se ha actualizado el flujo de trabajo de creación de modelos del Generador de modelos para permitir que todos los usuarios puedan elegir si desean almacenar sus modelos localmente o en BIM 360. El Generador de modelos anteriormente solo permitía a los usuarios guardar en BIM 360 si tenían algún tipo de cuenta de BIM 360. Ahora, a los usuarios se les solicitará que seleccionen con cada nuevo modelo del Generador de modelos si desean guardar el modelo en su sistema local o almacenarlo en un proyecto de BIM 360 Document Management. Consulte Para crear un modelo con el Generador de modelos.
Roadway Design
  • Se ha añadido una nueva opción para la predicción de vértices de elementos lineales al revisar elementos lineales en la vista de sección transversal. Por defecto, la Predicción de vértices ahora está ACTIVADA. Cuando se modifica un vértice de sección transversal con la Predicción de vértice ACTIVADA, InfraWorks coloca automáticamente el siguiente vértice mediante la estimación del ajuste óptimo para el siguiente vértice, utilizando los dos vértices anteriores para realizar la predicción. La modificación de un vértice con la Predicción de vértices DESACTIVADA simplemente hará que el siguiente vértice se cree con valores duplicados del vértice anterior.
  • Se han añadido nuevas opciones del menú contextual para revisar o modificar carreteras compuestas en el lienzo o mediante el gráfico de visualización del perfil.
  • Se ha añadido la capacidad de introducir la velocidad de proyecto para una carretera compuesta seleccionada mediante una anotación editable.
  • Al editar las anotaciones de curva de carretera, las infracciones de las normas de diseño y los errores de introducción de datos se muestran en la nueva información de herramientas, junto al cuadro de edición. Los nuevos mensajes de advertencia incluyen directrices sobre el radio mínimo para la velocidad de proyecto de la carretera y el intervalo de valores de entrada válidos.
  • El intervalo de P.K. de una carretera seleccionada se muestra ahora en la pila Carretera.
  • Los valores de "Escorrentía en tangente" y "Escorrentía en espiral" ahora se pueden editar en la pila cuando se selecciona una curva y Peralte está activado.
  • En la visualización de perfil, ahora el rastreador de P.K. muestra el P.K. y la elevación de la carretera en función de su ubicación a lo largo de la carretera.
  • El conmutador de rastreador activo permite controlar las ubicación del rastreador de P.K. desplazando el cursor en la ventana de visualización del perfil.
  • Se ha añadido la capacidad de controlar el color de las zonas de explanación de desmonte y terraplén individuales en un diseño de carretera. Ahora se muestra una nueva entrada de material en la interfaz de usuario, uno para desmontes y otro para terraplenes.
  • Se ha mejorado el panel Visualización del perfil para que el visor de sección transversal actualice su visualización de forma dinámica en función de la ubicación del rastreador de P.K. en la visualización del perfil.
Capas de superficie
  • Se ha añadido la capacidad de activar o desactivar la visualización de capas de superficie desde la vista en sección transversal.
  • Se ha mejorado el proceso de importación de datos de superficie para que le avise cuando los datos de superficie no tienen categoría y no son visibles, y se ha incluido una opción para abrir el cuadro de diálogo Capas de superficie para categorizar los datos.
  • Se ha mejorado la compatibilidad con las superficies de terreno mediante la incorporación de un campo de opacidad en el panel Pila para que se puede renderizar cada capa de terreno como transparente según la opacidad. Consulte Para añadir o modificar capas de superficie.
Simulación de tráfico
  • Se han realizado mejoras en las rotondas, los carriles de ensanchamiento de giro a izquierda y derecha y los giros en U al utilizar la Simulación de tráfico.
  • Estamos desactivando el servicio de simulación basado en la nube y, en su lugar, albergando este servicio a nivel local. Desde la perspectiva del usuario, las funciones de Simulación de tráfico no cambiarán.
Visualización
  • Se han añadido a la barra de herramientas las herramientas Comprobar rendimiento y Cuadros por segundo.
  • Hemos mejorado la funcionalidad del contador de frecuencia de fotogramas por segundo (FPS) en InfraWorks. Anteriormente, al conmutar el contador de frecuencia de FPS con su método abreviado de teclado (CRTL + SHIFT + ALT + F), se mostraba la frecuencia de fotogramas actual por segundo. Hemos mejorado esta función para que, en su lugar, calcule e informe de la frecuencia media de fotogramas actual. Esta mejora puede permitir a los usuarios optimizar el rendimiento del modelo, especialmente al crear las bibliotecas de contenido personalizadas para su uso en InfraWorks. Consulte Teclas de acceso rápido.
