Acerca de los sistemas de coordenadas y las extensiones de modelo
Sistemas de coordenadas e InfraWorks
Cada modelo de InfraWorks utiliza un sistema de coordenadas para definir la posición de los datos, lo que le permite crear y evaluar rápidamente múltiples alternativas de diseño en un contexto real. El cambio del sistema de coordenadas puede afectar a la forma en que se pueden intercambiar los datos con otra aplicación, como Autodesk Civil 3D o ESRI ArcGIS.
Nota: El sistema de coordenadas de un modelo de InfraWorks es diferente del sistema de coordenadas personales (SCP), que solo se utiliza para modificar las coordenadas que se muestran en la barra de estado. El SCP es básicamente un sistema de coordenadas de visualización y no afecta al modo en que se almacenan o visualizan los datos del modelo.
Creación de modelos y sistemas de coordenadas
Cuando se crea un modelo nuevo, es necesario especificar un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas seleccionado para un modelo no se puede cambiar una vez creado el modelo. Por defecto, las extensiones de modelo de InfraWorks se definen inicialmente en los contornos del sistema de coordenadas del modelo.
Consulte Cómo crear un modelo manualmente.
En algunos casos, es posible que deba volver a crear un modelo de InfraWorks y asignar un nuevo sistema de coordenadas. Consulte Para volver a crear un modelo de InfraWorks con un nuevo sistema de coordenadas.
¿Qué sistema de coordenadas debo elegir?
Si piensa intercambiar datos entre un modelo de InfraWorks y otras aplicaciones de Autodesk como Autodesk Civil 3D o Autodesk Revit, debe crear el modelo de InfraWorks con un sistema de coordenadas proyectadas (no un sistema de coordenadas geográficas como LL84).
Sistemas de coordenadas e importación de datos
Cuando se importan datos que utilizan un sistema de coordenadas diferente al del sistema de coordenadas de su modelo, InfraWorks convierte los datos importados y vuelve a proyectarlos utilizando el sistema de coordenadas de su modelo. En raras ocasiones, es posible que los datos que incorpora en el modelo no se muestren correctamente si se les había asignado un sistema de coordenadas incorrecto durante la configuración. Esto normalmente solo sucede cuando se incorporan datos de modelo 3D que utilizan un sistema de coordenadas personalizado sin ningún archivo universal.
Consulte para especificar el sistema de coordenadas durante la importación.
Durante la exportación, puede especificar un sistema de coordenadas de destino que se asignará a datos de modelo. Por defecto, al seleccionar Exportar IMX o Exportar FBX, InfraWorks seleccionará el ajuste óptimo que pueda encontrar para la extensión del área de exportación y asignará ese sistema de coordenadas al archivo exportado.
Por ejemplo, a un modelo que se encuentre en el norte de California, el oeste de Oregón o el estado de Washington (Estados Unidos) probablemente se le asignará un sistema de coordenadas UTM84-10N durante la exportación de IMX. A un modelo ubicado en Tokio (Japón) probablemente se le asignará UTM84-54N durante la exportación de IMX. Para solucionarlo, asegúrese de seleccionar el sistema de coordenadas de destino apropiado para los datos exportados, de modo que coincida con el uso deseado de de datos de modelo exportados fuera de InfraWorks.
Algunos productos tendrán dificultades para reconocer algunos de los sistemas de coordenadas que pueda utilizar en InfraWorks. Por ejemplo, Autodesk AutoCAD Civil 3D tiene dificultades a la hora de reconocer y convertir los modelos de InfraWorks que utilizan sistemas de coordenadas geográficas como LL84. Si exporta un archivo IMX de InfraWorks para utilizarlo en AutoCAD Civil 3D, especifique un sistema de coordenadas de destino que coincida con el que se utilizará en el dibujo de Civil 3D.
Algunos sistemas de coordenadas no están admitidos al publicar en ArcGIS o exportar a BDGA. Si se asigna a un modelo un sistema de coordenadas no admitido, no se procederá con la publicación en ArcGIS o la exportación a BDGA.
Extensión del modelo
Al crear un modelo manualmente, puede especificar la extensión del modelo durante su creación para definir contornos geográficos precisos para el modelo. Si no especifica la extensión del modelo, los contornos del sistema de coordenadas del modelo se utilizarán como la extensión del modelo por defecto. Si crea un modelo con el Generador de modelos, la extensión del modelo estará definida por el área de interés que se especifica al crear el modelo en el Generador de modelos.
Consulte Para crear un modelo manualmente o crear un modelo con el Generador de modelos.
Una vez creado el modelo, puede modificar manualmente la extensión del modelo en el cuadro de diálogo de propiedades del modelo. Consulte Para cambiar las propiedades del modelo si desea más información.
Tras haber definido la extensión del modelo para el modelo base, puede optar por limitar la extensión geográfica de datos importados para la mayoría de las clases de elementos mediante la ficha Origen del cuadro de diálogo Configuración del origen de datos (no para los modelos 3D que importe). Haga doble clic en un origen de datos en el panel Origen de datos. En la ficha Origen, elija Delimitar la extensión del modelo. De este modo, se limitará la extensión de los datos importados en la extensión del modelo ya definida. Consulte Para especificar las opciones de origen y recubrimiento si desea más información.
Nota: Un solo modelo puede abarcar todas las zonas UTM y mantener la precisión de medición y representación. Si no se define expresamente una extensión de modelo al importar datos, dicha extensión aumentará para incluir la extensión de todos los orígenes de datos importados. Esto puede comportar el aumento de los requisitos de espacio en disco y reducir el rendimiento si los orígenes de datos adicionales tienen una extensión mayor que la del modelo base. Para mejorar el rendimiento y ahorrar espacio, defina una extensión de modelo de menor tamaño cuando cree un nuevo modelo.
