Para crear un subconjunto
Puede seleccionar una clase de elemento y crear una expresión que especifique un subconjunto de la clase de elemento.
Nota: consulte Uso de expresiones para obtener más información sobre la creación de expresiones.
  1. Si va filtrar por ubicación, aplique zoom al modelo hasta la extensión de la clase de elemento o el origen de datos.
  2. Haga clic en Administrar glifo Modelo glifo Explorador de modelos en la barra de herramientas para mostrar el Explorador de modelos.
  3. Haga clic en filtro para el tipo de elemento que desee filtrar.
  4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo subconjunto, cree uno de los siguientes tipos de expresión:
    • Filtro simple: especifica una propiedad, un operador y un valor. Por ejemplo, ROOF_HEIGHT > 24. El subconjunto que define esa expresión incluye solo los edificios cuyo valor de altura de cubierta es de más de 24 pies.
    • Filtro de varias condiciones: combina dos o más filtros simples. Por ejemplo, ROOF_HEIGHT > 24 Y ROOF_MATERIAL = 'Roofing:Copper_Tile_Medium'. El subconjunto que define esa expresión incluye solo los edificios cuyo valor de altura de cubierta es de más de 24 pies y también cuya cubierta tenga el material Copper Tile Medium.
      Para obtener información sobre la creación de cualquiera de estos tipos de expresiones, consulte Evaluación de las propiedades.
    • Filtro de ubicación: especifica un área en el modelo. Los elementos que están dentro de esta área se incluyen en el subconjunto, pero no los que no lo están. Por ejemplo, puede incluir elementos dentro de un círculo que dibuje en el modelo. Para obtener más información sobre este tipo de expresión, consulte Filtrado por ubicación.
  5. Cuando haya terminado de definir el subconjunto, haga clic en Aceptar para aplicar el filtro. InfraWorks ejecuta una validación para comprobar la sintaxis de la expresión. Si se detecta un error en la validación, aparece un mensaje de error en la parte inferior de la sección Expresión.
    Para redefinir la expresión para este subconjunto más tarde, haga clic con el botón derecho en el subconjunto y, a continuación, haga clic en Editar subconjunto. Para realizar una copia del subconjunto (y su expresión), haga clic con el botón derecho en el subconjunto y, a continuación, haga clic en Copiar subconjunto. A continuación, puede editar la copia.
  6. En el Explorador del modelo, escriba un nombre para el subconjunto.
    Para cambiar el nombre del subconjunto más tarde, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre de subconjunto.
