Para importar datos de puntos como una trayectoria de cámara
Importe los datos de puntos que va a utilizar para la trayectoria de la cámara. Cada punto se convierte en un fotograma clave de la trayectoria de la cámara que muestra a los usuarios la trayectoria a lo largo de un elemento específico.
Por ejemplo, coloque puntos a lo largo de una carretera para simular que conduce por esa carretera. Pruebe un origen de datos que ya sea parte del modelo para obtener probar esta función. Por ejemplo, reutilice los datos de calle para ver los resultados predecibles.
Abra el modelo.
Haga clic en Presentar/Compartir
Presentar
(Creador de guiones gráficos).
En el Creador de guiones gráficos, haga clic en el punto en el cual se insertará la trayectoria de cámara importada.
Elija Importar una trayectoria de cámara en el menú Añadir nueva animación de trayectoria de cámara:
Abra el archivo de puntos.
Puede abrir un archivo DB, SHP, SDF o SQLite.
En el cuadro de diálogo Importar trayectoria de cámara, especifique el sistema de coordenadas y lo siguiente:
- Configuración de fotogramas clave: indique los atributos del origen de datos que determinarán el nombre y el orden de los fotogramas clave creados a partir de los puntos importados.
- Altura de la cámara: si el atributo de geometría del origen de datos especifica el valor Z del punto, puede añadir dicho valor a la altura de la cámara. En Expresión, especifique un valor en las unidades del modelo o bien un atributo para utilizar para la altura de la cámara.
- Orientación de la cámara: especifique los valores de ángulo para la inclinación y la rotación de la cámara.
- Control de sincronización: especifique una de las opciones que se indican a continuación.
- Establecer velocidad: mantiene la misma velocidad, al margen de la distancia. Especifique un valor en kilómetros por hora en Velocidad del recorrido. El cambio de este valor afecta a toda la duración de la secuencia.
- Establecer duración: especifica el tiempo que quiere que se tarde de la instantánea actual a la siguiente. Indique la duración entre cada instantánea y la cantidad de tiempo de pausa en cada instantánea. El cambio de este valor afecta a toda la duración de la secuencia.
Cada punto en el origen de datos se inserta como fotograma clave en la trayectoria de la cámara.
