En un modelo o una propuesta, es posible añadir o modificar carreteras de planificación.
Recordatorio: existen dos tipos de carreteras que se pueden añadir a un modelo de Autodesk InfraWorks: carreteras de planificación y carreteras compuestas. Consulte Acerca de las carreteras compuestas y las carreteras de planificación para obtener más información.
Haga clic en Crear
Transporte
(Carretera de planificación) y seleccione un estilo de dibujo en el catálogo que aparece.
En el catálogo de estilos, seleccione un estilo de carretera haciendo clic en el estilo seleccionado una vez.
Cree un boceto de la trayectoria de la carretera en el modelo o la propuesta.
Haga clic en el punto inicial de la carretera y vuelva a hacer clic para colocar un punto para cada curva. Haga doble clic para finalizar la carretera.
Autodesk InfraWorks realiza algunos procesos automáticos cuando las carreteras intersecan vías férreas u otras carreteras. La siguiente tabla muestra cómo actúan las carreteras en determinadas situaciones.
| Situación | Resultado | Visual |
| La carretera interseca otra carretera | Se añaden las esquinas y se fusionan las carreteras para crear una intersección. | ![]() |
| La carretera interseca una vía férrea. | Se añade un cruce de ferrocarril en la intersección de la carretera y la vía férrea. | ![]() |
| La carretera interseca otra carretera o una vía férrea, pero tienen diferentes órdenes de apilación. | Si el orden de apilación es mayor, la nueva carretera forma un viaducto sobre la carretera o la vía férrea antigua. Si el orden de apilación es menor, la nueva carretera forma un túnel bajo la carretera o la vía férrea antigua. Esto también ocurre si las carreteras o vías férreas tienen una elevación que varía en más de 2,5 metros. | ![]() |
Las carreteras son una capa de superficie en el Explorador de modelos y la [paleta Propiedades]( contiene información sobre ellas https://help.autodesk.com/view/INFMDR/ESP/?guid=GUID-B64C3AA7-2C23-4670-924F-735655B87FA7). Se incluyen el número de carreteras y la información como la longitud o el área en la sección Administración de propuestas.
Después de crear una carretera, puede dividirla en cualquier punto.
