Importa y configura datos de orígenes de bases de datos o basados en archivos.
También puede usar el Generador de modelos para crear automáticamente un modelo base para una determinada área de interés y, a continuación, utilizar el panel Origen de datos para incorporar otras capas de datos.
Método abreviado de teclado: Alt + 1
Controla el orden y la visibilidad de las distintas capas de superficie del modelo, como las carreteras, los ferrocarriles, las cuencas de captación, las imágenes de suelo y las coberturas.
En un modelo de InfraWorks, el terreno (datos de elevación) representa el lugar donde se genera el modelo. Las capas de superficie recubren el terreno. Al importar datos, puede especificar "No recubrir" en el caso de los elementos que no desee que recubran el terreno.
Controla la visibilidad, la visualización y la posibilidad de selección de los elementos en el modelo.
Método abreviado de teclado: Alt + 3
Muestra los metadatos asociados para uno o más elementos que se seleccione.
Si se selecciona varios elementos (aunque sean del mismo tipo), los valores pueden mostrar <distintos valores> a menos que los elementos compartan el mismo valor para un determinado atributo. También puede utilizar la paleta Propiedades para editar los valores de propiedad de elemento y actualizar los cambios.
Método abreviado de teclado: Alt + 2
Especifica la configuración del modelo como el nombre, la descripción, el sistema de coordenadas, las extensiones de modelo, el estilo del terreno por defecto, el tiempo de modelado y las normas de diseño de carreteras.
Administra los catálogos de estilos, aplica estilos, los añade o los edita. Puede añadir o editar estilos de elemento, estilos de materiales, estilos de modelos 3D y estilos de objetos animados. También puede importar un catálogo de estilos desde un archivo styles.json que especifique.
Método abreviado de teclado: Alt + 6
Muestra información acerca de todas las propuestas, incluido el modelo original, conocido como principal. Puede administrar propuestas realizando acciones como añadir propuestas al principal, eliminar propuestas, fusionar dos propuestas y añadir elementos a una propuesta. También puede cambiar entre la visualización de sus propuestas en 2D o 3D.
Método abreviado de teclado: Alt + 4
Ejecuta scripts mediante JavaScript. Los scripts se pueden iniciar con un depurador. También puede utilizar scripts durante la importación.
Método abreviado de teclado: Ctrl + 2
Actualiza la miniatura del mosaico del modelo para modelos individuales. Los modelos locales y en la nube aparecen en Inicio de InfraWorks. Cada modelo muestra una imagen en miniatura del modelo en curso. Hasta que se descarga un modelo en la nube o se añaden datos a un modelo, la miniatura muestra el icono de la aplicación InfraWorks.
Administra las reglas de estilo en un modelo. Las reglas de estilos utilizan expresiones para especificar criterios que determinan los estilos que se aplicarán a elementos concretos de una clase de elementos, según los valores de una propiedad de origen de datos o una propiedad de modelo que se especifique.
Método abreviado de teclado: Alt + 7
Procesa los datos de la nube de puntos y genera terreno a partir de estos.
Extrae elementos y asigna elementos verticales después de procesar los datos de la nube de puntos.
Permite comparar distribuciones de nubes de puntos por elevación, clasificación, un solo color, intensidad, elevación junto con intensidad, o bien por la dirección a la que apunta una cara.
Modela elementos lineales de carreteras a partir de datos de nube de puntos extraídos.
Exporta elementos extraídos de los datos de nube de puntos para el análisis y el diseño posteriores.
Búsqueda de imagen de nube de puntosImporta las imágenes correspondientes a los datos de nube de puntos para mostrar las imágenes reales en ubicaciones concretas del terreno.
Aplica zoom a la selección actual en un modelo.
Borra la selección actual. También puede pulsar la tecla Esc.
Selecciona los elementos que están dentro o intersecan una ventana que se ha especificado.
Selecciona los elementos que se encuentran dentro de un área rectangular que se especifique.
Selecciona los elementos que se encuentran dentro de un área poligonal que se especifique.
Selecciona los elementos que se encuentran dentro de un área circular que se especifique.
Filtra y selecciona elementos creando filtros de atributos mediante expresiones.
Crea bocetos de carreteras de planificación estándar mediante el estilo de carretera especificado. En un modelo o una propuesta, es posible añadir o modificar carreteras de planificación.
Crea bocetos de las barreras en un modelo o una propuesta mediante los estilos de barreras o los estilos de modelos 3D. Puede crear un boceto de un solo objeto de barrera en un punto especificado o crear un boceto de varios objetos de barrera en una línea que dibuje. También puede ajustar la altura, el ángulo y la rotación de las barreras.
Crea bocetos de los perímetros de edificio en un modelo o una propuesta; crea el edificio automáticamente mediante los estilos de fachada especificados. Puede modificar fachadas de edificios de determinados lados de un edificio, todo un edificio o una clase completa de elemento.
Crea el boceto de mobiliario urbano en un modelo o en una propuesta. Se puede utilizar cualquier clase de modelo 3D con elementos de paisajismo y arbustos.
Crea bocetos de coberturas en un modelo o una propuesta. Las coberturas pueden utilizarse para dar forma a terreno, crear agujeros en el terreno, especificar áreas de evasión y crear modificaciones de superficie. También puede añadir o modificar áreas de cobertura para emular parques, solares vacíos, zonas de aparcamiento, etc. También puede convertir las coberturas en transparentes.
Crea bocetos de áreas de explanación en el diseño. De forma similar a las áreas de cobertura, las áreas de explanación se utilizan para identificar áreas para desarrollo. Al crear un boceto de áreas de explanación en un modelo o una propuesta, se aplana la superficie de terreno. Las áreas de explanación también se pueden utilizar para añadir estilos de explanación a un área específica. Los estilos de explanación permiten especificar los valores de talud en desmonte, material de desmonte, talud en terraplén y material de terraplén.
Crea bocetos de las tuberías en un modelo o una propuesta.
Las tuberías son independientes del terreno. No recubren la superficie, sino que se colocan debajo de ella. Puede ajustar la configuración de desfase de elevación de las tuberías o bien modificar directamente la elevación de las tuberías. Las tuberías encajan juntas en sus extremos y en los conectores.
Crea el boceto de los conectores en un modelo o una propuesta. Los conectores se pueden forzar a los extremos de tuberías. También puede exportar las tuberías y sus conectores a formato IMX.
Crea bocetos de los puntos de interés en un modelo o una propuesta. Los puntos de interés se pueden asociar con una ubicación geográfica de un elemento.
Crea bocetos de ferrocarriles en un modelo o una propuesta.
Crea el boceto de una ruta lineal (polilínea) para un elemento de agua lineal. Se convertirá en un río mediante el estilo de agua seleccionado. El elemento de agua lineal está rodeado por un búfer a cada lado.
Crea el boceto de un área poligonal de un embalse, lago u otro elemento de agua no lineal. El contorno se rellena con el estilo de agua que se seleccione.
Crea el boceto de una fila de árboles a lo largo de una línea de puntos que se dibuje en un modelo o una propuesta. Puede utilizar cualquier estilo de modelo 3D, por ejemplo objetos como farolas, coches o conos de seguridad, como árboles. Puede utilizar el control deslizante Densidad y los gizmos de elevación para ajustar el aspecto y las propiedades de los árboles.
Crea el boceto de un árbol individual en el punto que se precise.
Compara el terreno según los tipos de análisis de elevación, orientación o talud, mediante una serie de paletas y métodos de distribución. Si se añaden curvas de nivel o imágenes ráster como parte del terreno, se incluyen en el tema. Los resultados se muestran en cuanto se aplique el tema. No es necesario volver a generar el modelo.
Resalta las emisiones de tráfico en las calles, muestra el consumo de energía de los edificios, compila datos del censo, etcétera, mediante una serie de paletas y métodos de distribución. Si ha filtrado los datos del modelo, solo las clases de elemento resultantes de ese filtro estarán disponibles para aplicar temas.
Muestra una vista preliminar del servicio de mapas de idoneidad. Mapas de idoneidad ayuda a determinar posiciones óptimas para obras lineales y emplazamientos, así como a analizar elementos existentes. Active la función de vista preliminar Idoneidad de mapas en la sección Vista preliminar de Inicio de InfraWorks.
Compara distribuciones de nubes de puntos por elevación, intensidad, clasificación, un solo color o la dirección a la que apunta una cara. Puede especificar los rangos de color, los tipos de paletas y los números de reglas para la aplicación de temas.
Utilice los datos de nube de puntos importados para generar el terreno y extraer elementos de un modelo. Debe ejecutar la generación de terreno de nube de puntos para procesar los datos antes de utilizar la herramienta Modelado de nube de puntos.
Permite especificar los estilos para los elementos verticales extraídos de los datos de nube de puntos (árboles, farolas y señales). Puede revisar los elementos detectados automáticamente y asignarlos de nuevo según sea necesario.
Ajusta los parámetros de sol, viento y nubes, incluidas la fecha y la hora, para generar una serie de efectos atmosféricos para el modelo. También puede utilizar Opciones de la aplicación y Parámetros de vista para ajustar los controles de intensidad de luz, oclusión ambiental y sombras del modelo.
Mide la distancia entre dos puntos. La distancia se mide aunque otros objetos bloqueen la línea entre los dos puntos. Puede realizar una instantánea de cada punto cuando se mide, pero no se puede guardar como parte de un guion gráfico. la medición de punto a punto no tiene en cuenta la variación del terreno. Es decir, las líneas entre puntos no "recubren" la superficie. Para obtener medidas más precisas en el terreno, utilice la distancia del recorrido (medición de polilíneas).
Distancia e inclinación 2DMida la distancia (horizontal y vertical) y la pendiente entre dos puntos de un modelo.
Mide la distancia horizontal o vertical a lo largo de puntos en una polilínea. Puede medir la distancia vertical entre puntos para determinados elementos de clases de elemento como construcciones o modelos 3D. La distancia del recorrido horizontal o vertical a lo largo de una polilínea se mide incluso si otros objetos bloquean la línea entre dos de los puntos.
Mide la distancia desde la posición de la vista actual a una ubicación de destino que especifique en el modelo. Una etiqueta indica la altitud, la dirección y el ángulo de inclinación respecto a cada destino en el que se hace clic. Puede medir varios objetivos en una sesión.
Mide la longitud total, el área 2D y 3D, así como el volumen de un área de terreno seleccionada. La información de volumen aparece únicamente si se ha ajustado la elevación del área medida, por ejemplo añadiendo una cobertura y ajustando su altura. también puede ver el volumen de los túneles que se han añadido a una propuesta. En el panel Propuestas, el volumen del túnel aparece como parte de los datos de carreteras.
Selecciona todos los elementos visibles en la posición de la vista. Solo se seleccionarán los elementos que estén desbloqueados en el Explorador del modelo.
Selecciona los elementos que desea con los filtros de atributos que se crean mediante expresiones.
Crea y edita los guiones gráficos, que son presentaciones dinámicas de piezas clave de un modelo que guía a los usuarios por un recorrido preparado sobre los elementos especificados. Un guion gráfico puede ser una serie de vistas instantáneas o un recorrido dinámico en vídeo por las partes de un modelo. Puede mostrar los títulos y las leyendas, y utilizar una serie de ángulos de cámara para crear efectos visuales sofisticados.
Abre el minirreproductor para ver los guiones gráficos deseados.
Añade marcas de agua para la imagen de marca y la identificación de los modelos, los vídeos y los escenarios. Puede especificar el origen de la imagen, así como la posición, el tamaño y la transparencia de una imagen para utilizar como marca de agua.
Crea una imagen fija de la posición de la vista actual en un modelo. La instantánea se puede guardar, y es posible configurar la resolución, así como la relación anchura/altura. También puede utilizar esta herramienta para crear renderizaciones de alta calidad del modelo mediante los parámetros de la hora del día/año y de sol/cielo.
Crea un duplicado de todo el modelo.
Exporta datos de modelo 3D como archivos FBX, OBJ o DAE, o archivos múltiples. Puede utilizar el modelo completo o especificar un área para exportar. Solo se exportan las capas que están activadas cuando se inicia la operación de exportación.
Exporta datos de modelo en formato IMX para su uso en Autodesk Civil 3D o en otras aplicaciones. Puede utilizar el modelo completo o especificar un área para exportar. Solo se exportan las capas que están activadas cuando se inicia la operación de exportación.
Reanuda la regeneración de datos de la clase de elemento o del modelo completo si se ha detenido la generación del modelo.
Vuelve a generar datos de todo el modelo desde todos sus orígenes de datos, con el fin de reflejar los cambios recientes.
Limpia los archivos temporales del modelo.
Especifica los parámetros generales de la aplicación, la navegación, la generación del modelo, la configuración de unidades, los gráficos 3D y la importación de datos.
Muestra el registro de mensajes de la aplicación para la sesión actual.
Abre la tabla de datos y muestra los datos para la selección actual.
Inicia Autodesk Screencast en un explorador web externo. Screencast permite capturar grabaciones libres que registran las herramientas inteligentes que utiliza, los archivos abiertos y los productos lanzados.
