El panel Origen de datos
Utilice el panel Origen de datos para importar y configurar los datos. También puede utilizar el comando del botón derecho Guardar en los orígenes de datos de ArcGIS.
Para acceder al panel Origen de datos, haga clic en Administrar glifo Contenido glifo  Origen de datos (Orígenes de datos).
Nota: consulte Para administrar conjuntos de datos de ArcGIS para obtener más información sobre cómo trabajar con conjuntos de datos de ArcGIS en el panel Origen de datos.
origen de datos
Los elementos del panel Origen de datos son:
  1. Menús desplegables de visualización
    Grupo
    Agrupa los elementos por tipo de elemento o de origen. Por defecto, todos los bancos de datos se muestran bajo su tipo de elemento, por ejemplo, todos los orígenes de construcción aparecen bajo "Construcciones". Para agrupar los por tipo de origen (vector, modelos 3D, etc.), cambie a Tipo de origen.
    mostrar
    También puede filtrar la visualización de los elementos en función de si están configurados o no. Por defecto, se muestran todos los elementos. Para filtrar la visualización, cambie a los tipos de elementos que desea ver.
  2. Barra de herramientas
    Añadir datos Añadir origen de datos de archivo: importe datos desde orígenes de datos de archivo.
    Conectar Añadir origen de datos de base de datos: importe datos de orígenes de datos de bases de datos.
    Conector Añadir origen de datos de ArcGIS: añada datos de ArcGIS a un modelo de InfraWorks desde su cuenta de ArcGIS Online o Enterprise de ESRI. Consulte Acerca del intercambio de datos con ArcGIS de ESRI.
    Configurar base de datos Configurar origen de datos: configure los orígenes de datos después de importarlos. También puede hacer doble clic en el origen de datos que desea configurar.
    Regenerar Actualizar origen de datos: actualice el origen de datos seleccionado a partir de sus datos originales. Los datos del origen de datos en el modelo se reemplazan con el contenido actual del banco de datos conectado. Si ha realizado cambios no deseados, utilice Actualizar para volver al estado original de los datos.
    Eliminar Eliminar origen de datos: suprima el origen de datos seleccionado del modelo.
    Conectar elementos Administrar rutas de orígenes de datos de archivo: actualice la ubicación de los orígenes de datos en el modelo si se han desplazado o se les ha cambiado el nombre.
    Administrar Administrar capas de superficie: los elementos que se ajustan directamente en el terreno (terreno, cobertura, agua, ferrocarriles y carreteras) se consideran "capas de superficie". Para controlar el orden de dibujo de las capas de superficie, utilice las flechas para desplazar las capas de superficie hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. También puede controlar la visibilidad de las capas.
    Nota: esta función también está disponible en el Explorador de modelos.
    Suprimir Suprimir elementos de origen de datos: elimine todos los elementos del banco de datos seleccionado, manteniendo su dirección. Para volver a añadir los datos al modelo, vuelva a importarlos desde la dirección del banco de datos.
    Seleccione Seleccionar elementos de origen de datos: seleccione todos los elementos del origen de datos seleccionado. El zoom del modelo se ajusta a la extensión de dichos elementos y los resalta.
    Nota: si el origen de datos está bloqueado en el Explorador de modelos, no puede utilizar Seleccionar elementos de origen de datos.
  3. Lista de orígenes de datos: haga clic en los encabezados de la lista para ordenarlos de forma ascendente o descendente. Utilice las flechas expandir (Expandir todo) y contraer (Contraer todo) para mostrar todos los orígenes de datos y contraer la lista para que solo muestre los títulos de los tipos de elemento. Con la lista contraída, puede expandir tipos de elementos individuales.
    Haga clic con el botón derecho en cualquier origen de datos para ver las opciones correspondientes. Puede cambiar el nombre de un origen de datos mediante el menú contextual.
  4. Detalles: oculte o muestre los detalles del origen de datos seleccionado. El área Detalles incluye el sistema de coordenadas y la cadena de conexión para el origen de datos. Esta información no puede modificarse; debe utilizar Configurar origen de datos para realizar cambios.
