Para añadir o modificar conectores
Haga el boceto de los conectores en un modelo o una propuesta. Los conectores se pueden forzar a los extremos de tuberías.
Para añadir conectores
  1. Haga clic en Crear glifo Desagüe glifo Conector de tuberías (Conector de tuberías).
  2. Haga clic una vez en un estilo de conector para seleccionarlo.
    Nota:
    • Si desea utilizar estilos de conectores diferentes de los que aparecen en el catálogo Seleccionar estilo de dibujo, puede crear y editar estilos de conectores de tuberías con la Paleta de estilos. Consulte Acerca de la edición de estilos para obtener más información.
    • Después de hacer el boceto de un conector de tuberías, puede modificar su estilo. Consulte Para aplicar estilos a elementos individuales para obtener más información.
  3. Haga doble clic para colocar el conector.
  4. Utilice los gizmos en el conector para ajustarlo.
Uso compartido de conectores con Autodesk Civil 3D
Puede exportar las tuberías y sus conectores a formato IMX. Si tiene previsto importar el archivo de empalme IMX a Autodesk Civil 3D, en la paleta Propiedades puede asignarle un atributo de red. A continuación, al importar las tuberías, puede añadirlas a una red existente con el mismo nombre en Autodesk Civil 3D.
Nota: la herramienta básica de boceto de tuberías creará tuberías genéricas basadas en estilos. Por su parte, los usuarios de Drainage Design for InfraWorks pueden crear bocetos de algunos elementos de drenaje que utilizan partes de objeto de componente.
