El Generador de modelos permite crear de forma rápida y sencilla modelos basados en una determinada área de interés.
Puede utilizar el Generador de modelos con o sin cuenta de Autodesk Docs.
Si dispone de una cuenta de Autodesk Docs, puede almacenar los modelos en la carpeta de proyectos de Autodesk Docs que elija.
Si no dispone de una cuenta de Autodesk Docs, puede almacenar los modelos localmente en el sistema.
En la página de Inicio de InfraWorks, haga clic en Generador de modelos.
Haga clic en
(Cambiar a vista aérea) desde la parte superior derecha del cuadro de diálogo para mostrar una vista aérea o haga clic en
(Cambiar a carretera) para la vista de carretera.
Escriba una ubicación en el campo de búsqueda o vaya a la ubicación del modelo.
Seleccione un área de interés.
para importar un área de interés poligonalIntroduzca un nombre para el modelo y, si lo desea, una descripción.
Seleccione un sistema de coordenadas para el modelo. Esto no se puede cambiar una vez creado el modelo.
Para empezar a trabajar rápidamente, puede seleccionar LL84 como sistema de coordenadas del modelo. Sin embargo, si va a enviar este modelo de InfraWorks a otras aplicaciones como Autodesk Civil 3D o Autodesk Revit, no utilice LL84; seleccione un sistema de coordenadas proyectadas en lugar de un sistema de coordenadas geográficas.
Haga clic en Crear modelo.
InfraWorks confirmará que el modelo se está preparando.
Cuando el Generador de modelos haya creado correctamente el modelo, InfraWorks enviará una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Autodesk.
El nuevo modelo de Generador de modelos aparece en la página Reciente de Inicio de InfraWorks como un modelo de Generador de modelos solo en la nube, que no se ha almacenado todavía en caché localmente en la máquina ni se ha asociado con ningún proyecto de Autodesk Docs.
Haga clic en el mosaico del modelo.
Aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita que elija cómo quiere almacenar el modelo.
Si selecciona Autodesk Docs, se le solicitará que seleccione una carpeta de proyecto de Autodesk Docs en la que almacenar el nuevo modelo. Si selecciona Local, el modelo se guardará en la ubicación predeterminada de la memoria caché definida en Opciones de la aplicación.
