Para exportar datos de modelo 3D
Exporte datos de modelo 3D como archivos FBX, OBJ o DAE, o archivos múltiples. Puede utilizar el modelo completo o especificar un área para exportar. Solo se exportan las capas que están activadas cuando se inicia la operación de exportación.
  1. Haga clic en Administrar glifo Modelo glifo Explorador del modelo en la barra de herramientas.
  2. En el panel Explorador del modelo, haga visibles las capas que desee.
    Nota: active Mostrar capas junto a una clase de elemento para mostrar esa capa, o active Ocultar capas para ocultarlas.
  3. Reduzca el zoom para ver el área que se va a exportar.
  4. Haga clic en Presentar/compartir glifo Presentar glifo Exportar modelo 3D (Exportar modelo 3D).
  5. En el cuadro de diálogo Exportar a archivo de modelo 3D, especifique el área que se va a exportar:
    • Para rellenar los campos del cuadro de diálogo con los valores de una operación de exportación realizada hace poco, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Iniciar con exportación reciente. Seleccione una operación de exportación.
      Se enumeran las exportaciones recientes ordenadas por sus nombres de archivo de destino.
    • Para exportar el modelo completo, seleccione Utilizar todo el modelo.
    • Para especificar un área para la exportación, haga clic en Definir de forma interactiva para trazar un área poligonal o rectangular que exportar.
    • Para exportar determinadas extensiones, introduzca valores en los cuadros X e Y mínimo y máximo, o haga clic en Cargar extensión desde archivo y busque un archivo que contenga la extensión.
  6. Seleccione el sistema de coordenadas de destino mediante cualquiera de las opciones siguientes:
    • Utilice el sistema de coordenadas mostrado. Es el sistema de coordenadas asignado al modelo o el último sistema de coordenadas seleccionado.
    • Para seleccionarlo en una biblioteca de sistemas de coordenadas, haga clic en sistema de coordenadas.
    • Para especificar un sistema de coordenadas utilizado recientemente, haga clic en la flecha hacia abajo y selecciónelo.
  7. Especifique los desfases que desee. Puede especificar un desfase de extensión, utilizar el desfase del modelo actual o especificar que no se utilice ningún desfase.
  8. Especifique si desea exportar todos los elementos del modelo en un único archivo o si los elementos se exportan por tipo en varios archivos.
    Si exporta a un único archivo, especifique la ruta y nombre de archivo.
    Para exportar a varios archivos, haga clic en el icono de carpeta para especificar la ubicación correspondiente para cada tipo de elemento. Si sale de un tipo de elemento en blanco, la operación de exportación omitirá ese tipo de elemento. Si todos los archivos estarán en la misma ubicación, haga clic en Definir ubicación para definir la ruta de todos los archivos al mismo tiempo.
  9. Haga clic en Elegir ruta de archivo para especificar una ruta de archivo de los datos exportados. Puede elegir el tipo de exportación FBX, DAE u OBJ.
  10. Seleccione las opciones aplicaciones:
  1. Haga clic en Exportar.
Consejo: si va a abrir el modelo 3D exportado en Autodesk Civil 3D, es recomendable que seleccione Importar en la cinta de opciones de Autodesk Civil 3D, acceda a la ubicación del archivo FBX y seleccione Abrir. En el cuadro de diálogo Opciones de importación de FBX que aparece, asigne la relación adecuada de unidades del archivo FBX y unidades del dibujo actual en función de la configuración del dibujo C3D (es recomendable establecer este valor en 1:1 en la mayoría de los casos); a continuación, pulse Aceptar.
