Utilice la Paleta de estilos para administrar los catálogos de estilos y aplicar estilos.
Para acceder a la Paleta de estilos, haga clic en Administrar
Contenido
Paleta de estilos ![]()
Arrastre un estilo del área de vista preliminar a un elemento para aplicarle dicho estilo. Para obtener más información, consulte Modificación de reglas de estilos.
Los elementos de la Paleta de estilos son:
Herramientas de Edición de catálogos: estas herramientas afectan a los catálogos de estilos, no a los propios estilos. Para obtener más información, consulte Administración de estilos y catálogos de estilos.
Añadir nuevo catálogo de estilos
Crea un catálogo de estilos que se almacena en un archivo XML en la ubicación que se especifique. Se añade a la Paleta de estilos y se convierte en el catálogo de estilos activos.
Suprimir catálogo de estilos seleccionado
Elimina el catálogo de estilos activos de la Paleta de estilos. Puede volver a importarlo si lo necesita de nuevo.
Importar catálogo de estilos desde archivo
Importa un catálogo de estilos desde el archivo XML que se especifique. Se añade a la Paleta de estilos y se convierte en el catálogo de estilos activos.
Copiar catálogo de estilos seleccionado
Duplica el catálogo de estilos activos. La copia se almacena en un archivo XML en la ubicación que se especifique. La copia se convierte en el catálogo de estilos activos.
Cambiar nombre de catálogo de estilos seleccionado
Permite escribir un nuevo nombre para el catálogo de estilos activos.
Catálogo de estilos activos: la lista desplegable muestra el catálogo de estilos activos. Para cambiarla, seleccione un catálogo diferente. Haga clic en
para cambiar el tamaño de las vistas preliminares que muestran el contenido del catálogo. Un control deslizante permite cambiar el tamaño de forma dinámica.
Fichas de categorías: cada ficha contiene los catálogos de estilos de un tipo de estilo concreto.
La ficha Fachadas contiene los estilos de fachadas de edificios y barricadas.
La ficha Modelo contiene los estilos de los objetos, como objetos relacionados con el tráfico, mobiliario urbano, vegetación, vehículos, personas y formas.
La ficha Material contiene estilos de cobertura para carreteras, cubiertas, aceras, carriles bici, coberturas de terreno, agua, ferrocarriles, así como colores sólidos.
Las demás fichas son más específicas e intuitivas.
Al hacer clic en una ficha, el catálogo de estilos activos cambia al primer catálogo disponible para esa categoría.
Herramientas de edición de estilo: estas herramientas afectan a los estilos de dentro de los catálogos. Para obtener más información, consulte Administración de estilos y catálogos de estilos.
Añadir nuevo estilo
Crea un estilo en el catálogo actual. Aparece una entrada de estilo en blanco en el área de vista preliminar. Haga doble clic en ella para especificar el estilo. Para obtener más información, consulte Para añadir un estilo material.
Suprimir estilo seleccionado
Elimina el estilo seleccionado del catálogo actual.
Copiar estilo en otro catálogo
Copia el estilo seleccionado en un catálogo dentro de la categoría actual. Por ejemplo, utilice esta opción para copiar un estilo de barrera de un catálogo de barreras a otro.
Realizar una copia local
Copia el estilo seleccionado en el catálogo actual. Utilice esta opción para crear un nuevo estilo que sea similar al que está copiando. La copia se muestra en el área de vista preliminar. Haga doble clic en ella para realizar los cambios.
Cambiar nombre de estilo seleccionado
Permite indicar un nombre nuevo para el estilo seleccionado.
Editar estilo seleccionado
Abre el Editor de estilos, en el que puede cambiar las propiedades del estilo seleccionado. Para obtener más información, consulte Edición de estilos.
