Parámetros de jácena extruida
Las jácenas extruidas extruyen su geometría de secciones transversales.
Descripción de parámetros Parámetro de contenido Valor paramétrico Conjunto/lectura de InfraWorks Inventor Revit
Talud del brida inferior izquierda en porcentaje LeftBotFlangeSlopeInPercentage Talud de la brida inferior izquierda como porcentaje. No/Sí No No aplicable
Talud de tablero izquierdo en porcentaje LeftDeckSlopeInPercentage Talud del tablero a la izquierda de la alineación como porcentaje. No/Sí No No aplicable
Hacer coincidir taludes inferiores de jácena con taludes de tablero MatchGirderBotSlopesToDeckSlopes Determina cómo se alinea lateralmente la parte inferior de una jácena con un talud de tablero. Es un valor True o False. Sí/No No No aplicable
Hacer coincidir taludes superiores de jácena con taludes de tablero MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes Determina cómo se alinea lateralmente la parte superior de una jácena con un talud de tablero. Es un valor True o False. Sí/No No No aplicable
Talud del brida inferior derecha en porcentaje RightBotFlangeSlopeInPercentage Talud de la brida inferior derecha como porcentaje. No/Sí No No aplicable
Talud de tablero derecho en porcentaje RightDeckSlopeInPercentage Talud del tablero a la derecha de la alineación como porcentaje. No/Sí No No aplicable
Colocación de jácenas extruidas
Los orígenes de jácena extruida se definen mediante cotas laterales y verticales.
Talud lateral de jácena extruida
MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes también ayuda a determinar cómo se alinea lateralmente una jácena con un tablero. En la imagen siguiente, la jácena de la izquierda se establece en True, mientras que la jácena de la derecha se establece en False.
Ejemplo de coincidencia de talud
Cuando se establece en True, se tienen en cuenta las partes de talud lateral de la parte inferior del tablero a la izquierda y a la derecha de la alineación. Las cotas de corte se establecen en función de si el desfase lateral de la jácena es negativo, 0 o positivo.
Cota Desfase lateral Establecida como talud interior del tablero
LeftDeckSlopeInPercentage Negativo Izquierda
LeftDeckSlopeInPercentage 0 Izquierda
LeftDeckSlopeInPercentage Positivo Derecha
RightDeckSlopeInPercentage Negativo Izquierda
RightDeckSlopeInPercentage 0 Derecha
RightDeckSlopeInPercentage Positivo Derecha
Si una jácena está a la izquierda o a la derecha de la alineación, se puede inclinar toda la parte superior para que coincida con el talud izquierdo o derecho del tablero.
La imagen siguiente muestra una jácena con un desfase lateral de 0
Desfase lateral de jácena 0
De forma similar, cuando MatchGirderBotSlopesToDeckSlopes es True, LeftBotFlangeSlopeInPercentage y RightBotFlangeSlopeInPercentage se establecen de la misma forma que los taludes superiores.
Nota: Si MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes es False, entonces MatchGirderBotSlopesToDeckSlopes se considera False, independientemente de su valor.
