Las jácenas 3D utilizan la pieza completa en lugar de las secciones transversales extraídas.
| Descripción de parámetros | Parámetro de contenido | Valor paramétrico | Conjunto/lectura de InfraWorks | Inventor | Revit |
| * Profundidad al inicio | Depth1 | Distancia desde la parte superior hasta la parte inferior de la jácena en su posición inicial. | Sí/No | No | No aplicable |
| * Profundidad al final | Depth2 | Distancia desde la parte superior hasta la parte inferior de la jácena en su posición final. | Sí/No | No | No aplicable |
| Anchura de tablero izquierdo al inicio | LeftDeckWidth1 | Distancia al inicio de una jácena entre su origen y el origen de la jácena hasta su izquierda inmediata. Si la jácena está situada en el extremo izquierdo, es la distancia entre su origen y la arista izquierda del tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| Anchura de tablero izquierdo al final | LeftDeckWidth2 | Distancia al final de una jácena entre su origen y el origen de la jácena hasta su izquierda inmediata. Si la jácena está situada en el extremo izquierdo, es la distancia entre su origen y la arista izquierda del tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud inferior izquierdo en porcentaje al inicio | LeftBottomSlopeInPercentage1 | Talud de la brida inferior izquierda en la posición inicial como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud inferior izquierdo en porcentaje al final | LeftBottomSlopeInPercentage2 | Talud de la brida inferior izquierda en la posición final como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero izquierdo en porcentaje al inicio | LeftDeckSlopeInPercentage1 | Talud del tablero a la izquierda de la alineación en la posición inicial como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero izquierdo en porcentaje al final | LeftDeckSlopeInPercentage2 | Talud del tablero a la izquierda de la alineación en la posición final como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Hacer coincidir taludes inferiores de jácena con taludes de tablero | MatchGirderBotSlopesToDeckSlopes | Determina cómo se alinea lateralmente la parte inferior de una jácena con un talud de tablero. Es un valor True o False. | Sí/No | No | No aplicable |
| Hacer coincidir taludes superiores de jácena con taludes de tablero | MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes | Determina cómo se alinea lateralmente la parte superior de una jácena con un talud de tablero. Es un valor True o False. | Sí/No | No | No aplicable |
| Talud inferior derecho en porcentaje al inicio | RightBottomSlopeInPercentage1 | Talud de la brida inferior derecha en la posición inicial como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud inferior derecho en porcentaje al final | RightBottomSlopeInPercentage2 | Talud de la brida inferior derecha en la posición final como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero derecho en porcentaje al inicio | RightDeckSlopeInPercentage1 | Talud del tablero a la derecha de la alineación en la posición inicial como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Talud de tablero derecho en porcentaje al final | RightDeckSlopeInPercentage2 | Talud del tablero a la derecha de la alineación en la posición final como porcentaje. | No/Sí | No | No aplicable |
| Anchura de tablero derecho al inicio | RightDeckWidth1 | Distancia al inicio de una jácena entre su origen y el origen de la jácena hasta su derecha inmediata. Si la jácena es la más a la derecha, es la distancia entre su origen y la arista derecha del tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| Anchura de tablero derecho al final | RightDeckWidth2 | Distancia al final de una jácena entre su origen y el origen de la jácena hasta su derecha inmediata. Si la jácena es la más a la derecha, es la distancia entre su origen y la arista derecha del tablero. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Longitud de segmento | SegmentLength | Longitud que debe tener la jácena para que se ajuste entre sus posiciones inicial y final. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Esviaje al inicio | Skew1 | Esviaje horizontal aplicado al inicio de una jácena. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Esviaje al final | Skew2 | Esviaje horizontal aplicado al final de una jácena. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Talud vertical al inicio | VerticalSlope1FromPerp | Esviaje vertical aplicado al inicio de una jácena. | No/Sí | No | No aplicable |
| * Talud vertical al final | VerticalSlope2FromPerp | Esviaje vertical aplicado al final de una jácena. | No/Sí | No | No aplicable |
Los orígenes de jácena 3D se definen mediante cotas laterales, longitudinales y verticales.
Cotas laterales y longitudinales. La posición inicial de una jácena 3D viene determinada por su P.K. inicial y el desfase lateral a lo largo de la alineación. El origen se alinea con esta posición. Cuando se diseña, el origen de una jácena debe estar al inicio de la pieza de jácena por este motivo.
Cota vertical. Los orígenes de jácena pueden estar en cualquier elevación (o en el valor Y del sistema de coordenadas de la jácena). Las jácenas se corresponden verticalmente con el tablero de arriba, con sus rodamientos o con los soportes debajo.
Al especificar anchuras de jácena, los parámetros de jácenas adyacentes comparten las mismas anchuras para las distancias de izquierda a derecha, como se muestra en la imagen siguiente.
Orígenes de jácena |
RightDeckWidth1 |
Arista de tablero izquierda |
LeftDeckWidth1 |
Arista de tablero derecha |
Cuando una jácena es la única jácena que admite un tablero, estas cotas pueden hacer que la jácena tenga la misma anchura que el tablero en el inicio y el final de la jácena.
MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes también ayuda a determinar cómo se alinea lateralmente una jácena con un tablero. En la imagen siguiente, la jácena de la izquierda se establece en True, mientras que la jácena de la derecha se establece en False.
Cuando se establece en True, se tienen en cuenta las partes de talud lateral de la parte inferior del tablero a la izquierda y a la derecha de la alineación. Las cotas de corte se establecen en función de si el desfase lateral de la jácena es negativo, 0 o positivo.
| Cota | Desfase lateral | Establecida como talud interior del tablero |
| LeftDeckSlopeInPercentage1 | Negativo | Izquierda |
| LeftDeckSlopeInPercentage1 | 0 | Izquierda |
| LeftDeckSlopeInPercentage1 | Positivo | Derecha |
| LeftDeckSlopeInPercentage2 | Negativo | Izquierda |
| LeftDeckSlopeInPercentage2 | 0 | Izquierda |
| LeftDeckSlopeInPercentage2 | Positivo | Derecha |
| RightDeckSlopeInPercentage1 | Negativo | Izquierda |
| RightDeckSlopeInPercentage1 | 0 | Derecha |
| RightDeckSlopeInPercentage1 | Positivo | Derecha |
| RightDeckSlopeInPercentage2 | Negativo | Izquierda |
| RightDeckSlopeInPercentage2 | 0 | Derecha |
| RightDeckSlopeInPercentage2 | Positivo | Derecha |
Si una jácena está a la izquierda o a la derecha de la alineación, se puede inclinar toda la parte superior para que coincida con el talud izquierdo o derecho del tablero.
De forma similar, cuando MatchGirderBotSlopesToDeckSlopes es True, LeftBotFlangeSlopeInPercentage1, LeftBotFlangeSlopeInPercentage2, RightBotFlangeSlopeInPercentage1 y RightBotFlangeSlopeInPercentage2 se establecen de la misma forma que los taludes superiores.
Para realizar el ajuste correctamente con otras operaciones de puente, las caras inicial y final de la jácena deben inclinarse horizontalmente para alinearse con el soporte (que también puede ser inclinado). También debe inclinarse verticalmente para ser perpendicular a la alineación. Estos ángulos se calculan y convierten al sistema de coordenadas de la jácena mediante Skew1, Skew2, VerticalSlope1FromPerp, and VerticalSlope2FromPerp.
