Puede incorporar datos de Autodesk Civil 3D en el modelo de InfraWorks mediante referencias a un dibujo DWG local de Autodesk Civil 3D o un archivo IMX exportado de Autodesk Civil 3D. Un usuario de Autodesk Civil 3D puede incorporar datos de modelo de InfraWorks en Autodesk Civil 3D mediante referencias a un modelo de InfraWorks local o a un archivo IMX exportado de InfraWorks.
Este tema de la ayuda en línea de Autodesk Civil 3D contiene mucha información importante para los usuarios de InfraWorks y Autodesk Civil 3D. El tema incluye los aspectos siguientes:
Si el modelo de InfraWorks está conectado a un dibujo DWG local de Autodesk Civil 3D, puede volver a importar el dibujo DWG en el modelo para realizar actualizaciones. Consulte Acerca del intercambio de datos entre Autodesk Civil 3D y Autodesk InfraWorks para obtener más información.
InfraWorks admite algunas interacciones con geometría horizontal compleja de datos de Autodesk Civil 3D.
Determinados tipos de entidad de perfil y de alineación de Autodesk Civil 3D generan carreteras compuestas que se pueden editar en Autodesk InfraWorks; por su parte, otros tipos generan carreteras que no se pueden editar, y por último hay algunas entidades de perfil de Autodesk Civil 3D que no se pueden incorporar en ningún momento en InfraWorks. Si una alineación de Autodesk Civil 3D contiene geometría no disponible en InfraWorks, la carretera compuesta se podrá visualizar, pero no editar. Sin embargo, puede efectuar otras operaciones con estos objetos, por ejemplo, análisis de emplazamientos y guiones gráficos. Para obtener información detallada, consulte Acerca del intercambio de datos entre Autodesk Civil 3D y Autodesk InfraWorks.
Para efectuar cambios en los objetos de carretera compuesta incorporados de Autodesk Civil 3D, efectúe los cambios en el dibujo de Autodesk Civil 3D y vuelva a importar el dibujo modificado a InfraWorks.
Autodesk Drainage Design for InfraWorks utiliza un catálogo de piezas por defecto con piezas de objetos de componentes para conectores (bocas de inspección y tragantes). Este catálogo también está disponible en Autodesk Civil 3D. Si los usuarios de ambas aplicaciones utilizan piezas de este catálogo, cuando estos objetos se incorporan de nuevo en InfraWorks, los puede mostrar con visualización realista y conservar el trabajo de diseño de Autodesk Civil 3D. El tipo de utilidad se debe definir automáticamente para estos objetos de desagüe incorporados en Autodesk Civil 3D.
Si no hay ninguna coincidencia entre las piezas de conectores del catálogo, Drainage Design muestra objetos de conectores (bocas de inspección y tragantes) mediante objetos basados en estilos genéricos.
Incluya sus diseños de puente de InfraWorks en los flujos de trabajo y dibujos de Autodesk Civil 3D.
Autodesk Bridge Design for InfraWorks permite trabajar con diseños de puentes en Autodesk Civil 3D. Cuando abra los datos del modelo de InfraWorks en Autodesk Civil 3D, Civil 3D llevará a cabo una conversión de los objetos del modelo de InfraWorks. El puente se convertirá en un grupo de sólidos 3D.
