Para añadir datos de Autodesk Civil 3D a un modelo de InfraWorks
Incorpore diseños detallados de un dibujo DWG de Autodesk Civil 3D en su modelo de InfraWorks utilizando un dibujo DWG de Autodesk Civil 3D o un archivo IMX como origen de datos.
Importante: La importación local no está disponible a menos que Autodesk Civil 3D 2021 o una versión de actualización de Autodesk Civil 3D 2021 estén instalados en el sistema local.
Nota: Al abrir dibujos de Autodesk Civil 3D que contienen alineaciones y perfiles de InfraWorks, es posible que las carreteras compuestas que se creen con InfraWorks sean de solo lectura. Si una carretera que incorpora en InfraWorks no se puede editar, los campos de la pila son de solo lectura. En la mayoría de los casos, si la geometría no se puede modificar gráficamente, los pinzamientos o gizmos no se mostrarán en la carretera. Una alineación de Autodesk Civil 3D y su perfil asociado deben estar formados por entidades editables para que la carretera se pueda editar en InfraWorks. Consulte Acerca del intercambio de datos entre Autodesk Civil 3D e InfraWorks para obtener información sobre los tipos de restricción/entidad de alineación de Autodesk Civil 3D que se pueden editar en Autodesk Civil 3D.
- Haga clic en Administrar
Contenido
(Origen de datos).
- Haga clic en
en el panel Origen de datos.
- Realice una de las acciones siguientes:
- Haga clic en Autodesk IMX y seleccione el archivo IMX que desee; a continuación, haga clic en Abrir.
- Haga clic en Autodesk Civil 3D DWG y seleccione el dibujo de Autodesk Civil 3D que desee; a continuación, haga clic en Abrir.
Nota: Se necesita una instalación local de Autodesk Civil 3D que coincida con su versión de Autodesk InfraWorks para poder importar un dibujo DWG de Autodesk Civil 3D.
- Se abrirá el panel Elegir orígenes de datos, que enumera los datos que se pueden incorporar como objetos de modelo de InfraWorks. (InfraWorks realizará una conversión de los objetos de dibujo de Autodesk Civil 3D cuando incorpore datos de Autodesk Civil 3D en InfraWorks). Por defecto, los datos que incorpore desde Autodesk Civil 3D se ordenan por clase de elemento, a menos que se elija ordenar por tipo de origen en el panel Origen de datos.
- Elija los tipos de origen de datos que desea incorporar en el modelo en este momento y haga clic en Aceptar.
- Actualice los orígenes de datos seleccionados desde el menú contextual o haga clic en .
- Haga clic en Aceptar. InfraWorks muestra los datos añadidos como elementos de InfraWorks.
Nota: Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
| El objeto de dibujo de Autodesk Civil 3D se convierte en... |
Objeto del modelo de InfraWorks |
Notas |
| Superficies TIN |
Superficies de terreno |
Cada superficie se muestra en el panel Origen de datos. Haga clic en Administrar Contenido (Capas de superficie) para ajustar el orden de las capas de superficie del terreno. |
| Alineaciones y perfiles |
Carreteras compuestas (geometría horizontal y vertical). |
Las alineaciones de tipo Eje son las únicas que se pueden incorporar como carreteras compuestas. Se utiliza un solo perfil para cada carretera compuesta, según el primer perfil de rasante que se creó en el dibujo de Autodesk Civil 3D. Utilice Visualización del perfil para revisar la geometría de perfil. Las entidades de perfil de ajuste óptimo no se incorporan en InfraWorks. |
| Obras lineales y superficies de obra lineal |
Coberturas y superficies de terreno |
Se recomienda crear una o más superficies de obra lineal en Autodesk Civil 3D para incorporar en InfraWorks. Se utilizan estilos de vínculos de Autodesk Civil 3D para crear coberturas en InfraWorks que muestran los materiales de la obra lineal. Las coberturas permiten aplicar un estilo a los diferentes componentes de obra lineal como pavimento. Importante: Las áreas de cobertura solo se crean en InfraWorks para los códigos de vínculo en un estilo de conjunto de códigos con un material de renderización asignado en Autodesk Civil 3D. Los estilos de vínculos se utilizan como expresiones TAG cuando se importan en InfraWorks. |
| Redes de tuberías |
Tuberías con tragantes y bocas de inspección o conectores |
Si una estructura del dibujo de Autodesk Civil 3D tiene especificado un tipo de utilidad de desagüe y utiliza el nuevo catálogo de piezas por defecto con piezas de objetos de componentes para conectores, InfraWorks utiliza las mismas piezas de objetos de componentes. Si no hay coincidencias de piezas de conectores, se muestran los objetos genéricos. |
Antes de actualizar los datos de carretera acabados de vincular, evite incorporar carreteras duplicadas. Si un dibujo de Autodesk Civil 3D se ha creado abriendo el modelo actual de InfraWorks en Autodesk Civil 3D, al incorporar los datos de carretera en el modelo, InfraWorks incorpora TODAS las alineaciones que hay en el archivo DWG, lo cual genera duplicados de carreteras que ya existen en el modelo actual.
Para evitar la duplicación de carreteras, actualice antes los datos de origen:
Cree una propuesta.
En la nueva propuesta, suprima las carreteras compuestas que tiene previsto incorporar del dibujo de Autodesk Civil 3D.
Haga clic con el botón derecho en el panel Origen de datos; a continuación, seleccione Configurar para abrir la lista de las carreteras que se añaden.
Active únicamente las carreteras de diseño que quiere incorporar de Autodesk Civil 3D.
Nota: InfraWorks utiliza reglas de estilos predefinidos para aplicar estilos a la visualización de datos de Autodesk Civil 3D que se convierten en carreteras compuestas, ejes y áreas de cobertura asociadas. Puede editar o definir nuevos estilos y estilos de reglas para personalizar la visualización de datos de obra lineal en InfraWorks. Consulte Acerca del uso de estilos de Civil 3D para mostrar datos de obra lineal.
