Para instalar los datos del motor de proyección de ArcGIS
Se recomienda instalar los datos del motor de proyección de ArcGIS antes de incorporar datos de ArcGIS en el dibujo con Autodesk Connector para ArcGIS. Los datos del motor de proyección evitan el desfase de coordenadas debido a cualquier transformación de referencia que se produzca al incorporar datos de ArcGIS a un dibujo. Este desfase debido a la transformación de referencia puede producirse cuando se utilizan sistemas de coordenadas que no tienen un código EPSG o si se produce alguna transformación de datos entre sistemas de coordenadas.
Sugerencia: Para evitar que se produzca un problema de desfase de coordenadas al guardar en origen en ArcGIS, utilice un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
Nota: Solo es necesario instalar los datos del motor de proyección de ArcGIS en su sistema local una vez. Si ya ha instalado previamente los datos del motor de proyección de ArcGIS que desea utilizar en Autodesk Connector para ArcGIS con Autodesk Civil 3D, no es necesario volver a instalarlos.
  1. Cierre InfraWorks.
  2. Vaya a https://developers.arcgis.com/downloads.
  3. En la sección SDK de mapas de ArcGIS, haga clic en SDK de mapas de ArcGIS para Qt.
  4. En la sección Datos del motor de proyección, descargue la versión más reciente compatible con su versión de InfraWorks.
  5. Descomprima el archivo descargado en una carpeta del equipo local, como C:\Users\\Downloads. Por defecto, las subcarpetas adicionales se añaden al nombre de la carpeta cuando el contenido se descomprime. Por ejemplo, C:\Usuarios\Descargas\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  6. Haga clic en el botón Inicio de Windows para que se muestre el cuadro Buscar programas y archivos.
  7. Escriba regedit y pulse Intro para abrir el Editor del Registro.
  8. Vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\InfraWorks\ArcGIS.
  9. Haga doble clic en el elemento de registro ArcGISProjectionDir para abrirlo.
    Nota: Si no existe este elemento de registro, cree un nuevo valor de cadena en esa ubicación denominado ArcGISProjectionDir.
  10. Para los datos de valor, introduzca la carpeta que contiene los archivos descomprimidos (por ejemplo, C:\Usuarios\\Descargas\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata).
  11. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Para evitar que se produzca un problema de desfase de coordenadas al guardar en origen en ArcGIS, utilice un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
    Nota: Al publicar en ArcGIS o exportar a BDGA, algunos sistemas de coordenadas no se admiten. Si se asigna a un modelo un sistema de coordenadas no admitido, no se procederá con la publicación en ArcGIS o la exportación a BDGA.
    Además, existen tres categorías de sistemas de coordenadas que no son compatibles:
    • Sistemas de coordenadas obsoletos
    • Sistemas de coordenados X-Y arbitrarios
    • Sistemas de coordenadas solo de prueba
