Flujo de trabajo de redes de drenaje
Flujo de trabajo general
- Añada una red de drenaje para crear el diseño inicial basado en una carretera, o bien cree una red con estructuras aparte de una carretera.
- Realice ajustes y adiciones en el diseño (véase a continuación el flujo de trabajo detallado)
- Utilice Aplicar tamaño a red de drenaje para ajustar el diseño después de efectuar cambios. Utilice Resaltar red de drenaje para ver toda la extensión de una red si tiene estructuras conectadas aparte de la composición de una carretera compuesta.
- Inspeccioneel rendimiento de los colectores y analice el drenaje de superficie entre tragantes.
Puntos importantes que se deben tener en cuenta:
- Una vez que esté satisfecho con la composición de una red de drenaje, ejecute Aplicar tamaño a red de drenaje. Vuelve a calcular los diámetros de tuberías y ajusta sus pendientes para incorporar los cambios. También cambia el tamaño de los conectores si el tamaño de las tuberías es distinto.
- Antes de ejecutar Inspeccionar rendimiento, se debe ejecutar Aplicar tamaño a red de drenaje.
- Las opciones Análisis de tragantes e Inspeccionar rendimiento solo funcionan en estructuras situadas dentro de la geometría de la carretera compuesta seleccionada.
- Por ejemplo: si una embocadura se conecta a una boca de inspección situada en una intersección adyacente a una carretera compuesta, no es posible ejecutar Inspeccionar rendimiento. Considere la posibilidad de mover la embocadura a una boca de inspección dentro de la geometría de la carretera compuesta. A continuación, utilice Aplicar tamaño a red de drenaje.
Flujo de trabajo detallado
Después de añadir una red de drenaje del pavimento, puede modificar los componentes de diseño iniciales en el orden que desee. A continuación, ejecute Aplicar tamaño a red de drenaje.
| Acción |
Notas |
| Añadir red de drenaje |
En el menú contextual de una carretera, la herramienta añade estructuras en toda la extensión de la carretera seleccionada. Observe que la herramienta añade estructuras solamente a estilos o montajes de carretera con empalmes. Por el contrario, la herramienta (Red de drenaje) añada una o más estructuras a la vez, en cualquier lugar donde las coloque. Seleccione las estructuras en el catálogo de piezas de componentes por defecto o en un catálogo personalizado, utilizando Creación de contenido de infraestructura. |
| Desplazar embocaduras |
Seleccione la embocadura en el modo de edición, y utilice gizmos de transformación para cambiar su posición, rotación, altura y elevación. |
| Reubicar tragantes |
En el lienzo. |
| Reorganizar conexiones de tubería |
En el lienzo. |
| Cambiar material de tuberías |
En el lienzo. Utilice el panel de selección del catálogo de piezas de componentes. |
| Aplicar tamaño a red de drenaje |
cambia el tamaño de las estructuras conectadas a una sola red seleccionada. Utilice , Resaltar red de drenaje. para ver la extensión de la red. La opción Aplicar tamaño a red de drenaje del menú contextual de la carretera seleccionada permite cambiar el tamaño de las estructuras conectadas a todas las redes a lo largo de la carretera. Este ámbito puede ser mayor del que se necesite para trabajar. |
| Análisis de diseños |
Análisis de tragantes: En el lienzo: inspeccione visualmente la captura del tragante, la anchura de caudal en el caz y la derivación. Los datos se vuelven a calcular en tiempo real, cuando se cambia la ubicación de los tragantes. En el panel de pila: consulte la eficiencia del tragante (porcentaje) y los datos relacionados. Inspeccionar rendimiento: en el lienzo, consulte las líneas de energía e hidráulicas; detecte las tuberías sobrecargadas y las bocas de inspección inundadas. Antes de iniciar un análisis, ajuste la configuración de PAE al rendimiento del modelo en diferentes condiciones de tormenta. |
| Supresión y adición de una nueva red de drenaje |
Después de realizar cambios importantes en una carretera, suprima la red anterior y añada una nueva. Si se realizan cambios significativos en una carretera con una red de drenaje, suprima la red de drenaje existente en lugar de intentar trabajar con ella. Añada una nueva red de drenaje a la carretera compuesta modificada; ejecute Aplicar tamaño a red de drenaje. |
