Simulation Compute Manager para Thin Client no se inicia automáticamente durante la instalación. (En las siguientes instrucciones, en simulation-computeX y vX, la variable X debe reemplazarse por la versión principal de SCM).
Simulation Compute Manager detecta los productos que tiene disponibles con los archivos ComputeProvisioner.config.json incluidos en la siguiente carpeta:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin
Puede editar el archivo ComputeProvisioner.config.json para que los nombres de ruta coincidan con la ubicación de los archivos ejecutables instalados a los que hacen referencia.
Para iniciar Simulation Compute Manager, introduzca este comando en una solicitud de terminal:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute --daemon --pidfilename /path-to-file`
El programa se inicia como un proceso en segundo plano y el control del terminal se devuelve inmediatamente.
Para detener Simulation Compute Manager, cierre directamente el ID de proceso especificado en el argumento --pidfilename utilizado para iniciar el demonio.
Las opciones de configuración de Simulation Compute Manager se encuentran en el siguiente archivo:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/ComputeProvisioner.config.json
Simulation Compute Manager registra su estado, los errores y las advertencias en un archivo ubicado en esta carpeta de cada nodo:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/log
Simulation Compute Manager mantiene su base de datos y espacio de trabajo temporal en la siguiente ubicación para cada nodo en el que se ejecuta:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/database
Cambie esta ubicación. Para ello, establezca la variable de entorno SCM_DATAPATH en una ubicación diferente antes de iniciar Simulation Compute Manager. Es recomendable que establezca un modo mínimo de 0755 en cualquier carpeta utilizada para este fin.
