Si va a utilizar Simulation Compute Manager en un Thin Client y el servidor de seguridad del equipo local está activo, abra este puerto TCP para que se establezcan correctamente las conexiones.
(En las siguientes instrucciones, en simulation-computeX, la variable X debe reemplazarse por la versión principal de SCM).
El siguiente proceso actualiza la ubicación de una ruta de trabajo temporal para Simulation Compute Manager. En este ejemplo, la nueva ubicación se denominará /tmp/scmWorking.
Cree la nueva ubicación con las propiedades descritas anteriormente.
Detenga cualquier ejemplar existente de Simulation Compute Manager con curl localhost:43500/terminate o curl <hostname>:43500/terminate.
Espere un tiempo suficiente a que los procesos se cierren correctamente.
Asegúrese de que los procesos de SimulationCompute se completen llamando a /sbin/pidof SimulationCompute. Si se devuelven ID de proceso, cierre todos los procesos mediante kill -9 '<process ID>'.
Asegúrese de que el proceso fs-harness se haya finalizado llamando a /sbin/pidof fs-harness. Si se devuelve un ID de proceso, cierre el proceso mediante kill -9 '<process ID>'.
Establezca la variable de entorno:
export -x SCM_WORKING=/tmp/scmWorking
Inicie Simulation Compute Manager mediante lo siguiente:
$INSTALL_ROOT/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute
La variable de entorno que cambia la ubicación de una ruta de almacenamiento para Simulation Compute Manager es SCM_DATAPATH. La variable de entorno se debe establecer antes de iniciar Simulation Compute Manager. En este ejemplo, la nueva ubicación se denominará /tmp/newlocation.
export -x SCM_DATAPATH=/tmp/newlocation
