Cambiar la ruta del archivo de trabajo temporal: estación de trabajo
El siguiente proceso actualiza la ubicación de una ruta de trabajo temporal para Simulation Compute Manager. Necesitará acceso raíz o sudo para detener los servicios y realizar cambios en los archivos de configuración. En este ejemplo, la nueva ubicación se denominará /tmp/scmWorking.
El directorio temporal debe tener las siguientes características:
(En las siguientes instrucciones, en adskscmX y scmX, la variable X debe reemplazarse por la versión principal de SCM).
  1. Cree la nueva ubicación con las propiedades descritas anteriormente.
  2. Detenga Simulation Compute Manager con sudo systemctl stop adskscmX.
  3. Abra el archivo /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service en un editor de texto. Esto requerirá de acceso raíz o sudo.
  4. Inserte lo siguiente después de la línea PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock" (aproximadamente en la línea 9).
     #Change the SCM default storage path
     Environment="SCM_WORKING =/tmp/scmWorking"
  5. Vuelva a cargar Simulation Compute Manager con el comando sudo systemctl daemon-reload.
  6. Reinicie Simulation Compute Manager con el comando sudo systemctl start adskscmX.
