Reemplazar una conversión de dibujo
Nota: Esta función solo está disponible para los administradores de inquilinos. Esta función solo se muestra en los artículos que contienen un dibujo.
Es posible que la conversión de un dibujo (PDF o DWG) no se haya podido cargar durante la última operación de check-in. Esto significa que la última versión de conversión está detrás de la última versión del dibujo. Para ahorrarle tiempo al no tener que volver a aplicar check-out a todo para volver a generar una conversión de dibujo y volver a aplicarle check-in (y tal vez que vuelva a fallar), el administrador de inquilinos puede reemplazar una conversión que falta por una cargada desde su equipo.
Para ello:
  1. Localice el artículo en la tabla de la lista de materiales y haga clic en el icono Más acciones item_actions_icon.png.
  2. Seleccione Admin > Reemplazar conversión.
    Se abre el cuadro de diálogo Conversiones, que muestra cada versión del dibujo y las conversiones de PDF y DWG asociadas a cada versión. Si una versión de dibujo no tiene una conversión, puede reemplazarla con una de su ordenador.
  3. En la columna Acción del extremo derecho, haga clic en el icono más acciones item_actions_icon.png y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Reemplazar PDF
    • Reemplazar DWG
  4. Localice el nuevo archivo de conversión en el equipo y haga clic en Abrir.
El archivo seleccionado se carga y se le cambia el nombre para que coincida con la convención de nomenclatura de las conversiones cargadas anteriormente. Se le asigna un número de versión que coincida con el número de versión del dibujo. Upchain indica que la carga se ha realizado correctamente y que ahora puede cerrar el cuadro de diálogo Conversiones.
