El visor 3D de Upchain permite a los usuarios que no son de CAD obtener una vista preliminar de los archivos de modelo CAD directamente en Upchain. El visor 3D incluye herramientas para analizar el diseño, crear y guardar marcas de revisión, e iniciar solicitudes de investigación.
Existen tres métodos para abrir un modelo CAD en el visor 3D:
En la tabla de la lista de materiales (
) de la vista central, haga doble clic en el icono El artículo tiene un modelo asociado
correspondiente al artículo que desea abrir en el visor 3D.
Si la visualización no se ha generado aún (
) o está en proceso de generarse (
) e intenta abrir el visor 3D, Upchain muestra un mensaje de error que indica que la visualización aún no está disponible.
Obtenga más información sobre cómo volver a generar la visualización de artículos.
Haga clic en la imagen del artículo en la parte superior del panel de detalles del artículo.
Haga clic en el icono acciones del artículo
a la izquierda del nombre del artículo. Seleccione Vista > Modelo.
La interfaz del visor 3D se divide en:
Encabezado: permite ver información sobre el artículo abierto. También puede descargar archivos CAD para el modelo abierto, descargar una conversión en PDF del dibujo asociado o crear una solicitud de investigación (SI) desde aquí.
Panel izquierdo: permite ver la lista de materiales del artículo. Haga clic en un artículo para abrir sus detalles en la vista de detalles de la derecha y resaltarlo en el panel principal.
Panel principal: vea el modelo 3D, el archivo DIE o el conjunto soldado y realice acciones adicionales en él.
Panel derecho: vea más detalles sobre el artículo abierto, incluidos sus atributos, documentos asociados, actividades asociadas, atributos de CAD, historial de archivos CAD, marcas de revisión guardadas y comparaciones de artículos.
El panel principal es donde se manipula el modelo de forma que se pueda analizar el diseño a fondo.
bm-3d-viewer-rotatemenu para seleccionar orientaciones específicas y girar el modelo.
) para devolver la vista de modelo a su orientación por defecto. Este icono no restablece el estilo de visualización, la vista explosionada o los planos de corte, pero elimina las formas de anotación.El menú de cámara permite alternar entre una variedad de orientaciones de vista diferentes para el archivo CAD seleccionado actualmente.
Coloque el cursor sobre el icono del menú de cámara (
) para seleccionar una de las siguientes orientaciones de vista.
| Icono | Vista |
Vista de cara |
Vista isométrica |
Vista ortogonal |
Vista en perspectiva |
Vista izquierda |
Vista derecha |
Vista inferior |
Vista frontal |
Vista posterior |
Vista superior |
El menú de dibujo del modelo permite alternar entre una variedad de estilos de visualización diferentes para el archivo CAD seleccionado actualmente.
Coloque el cursor sobre el icono del dibujo de modelo (
) para seleccionar uno de los siguientes estilos de visualización.
| Icono | Nombre |
Sombreado con vista de línea |
Vista sombreada |
Vista con lineas ocultas |
Vista de estructura alámbrica |
El menú de anotación se utiliza para añadir marcas de revisión al artículo. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo administrar las marcas de revisión.
Coloque el cursor sobre el icono de anotación (
) para seleccionar una de las siguientes opciones.
| Icono | Nombre |
Círculo de anotación |
Rectángulo de anotación |
Nota de anotación |
Anotación a mano alzada |
) y, a continuación, seleccione la opción que desee en el menú.Para mover un artículo de anotación a otra parte del modelo, haga clic en el objeto y arrástrelo.
Para eliminar las formas o notas añadidas, puede hacer lo siguiente:
) para eliminar todas las formasEl menú de selección permite medir las distancias de los componentes en el visor. Existen varias opciones para medir un componente, (se muestran a continuación) y se muestran en la captura de pantalla de los iconos de izquierda a derecha.
Coloque el cursor sobre el icono del menú de selección (
) para seleccionar una de las siguientes herramientas de medición.
| Icono | Nombre | Descripción | Método |
Medir ángulo | Mide el ángulo entre dos caras. | Seleccione la herramienta y, a continuación, seleccione las caras que desee. |
Medir distancia | Mide la distancia entre dos caras. | Seleccione la herramienta y, a continuación, seleccione las caras que desee. |
Medir arista | Mide la longitud de una arista seleccionada. | Seleccione la herramienta y, a continuación, seleccione una arista en el modelo. |
Medir de punto a punto | Mide la longitud entre dos puntos. | Seleccione la herramienta y, a continuación, seleccione dos puntos en el modelo. |
Selección normal | Devuelve el cursor a la herramienta de selección normal. | Seleccione la opción. |
El menú de tipo de cámara permite alternar entre una variedad de tipos de cámara diferentes para el archivo CAD seleccionado actualmente.
Coloque el cursor sobre el icono Tipo de cámara (
) para seleccionar uno de los siguientes tipos de cámara.
Vista de paseo | Visualice el modelo en un plano horizontal como si estuviera dando un paseo alrededor de él. |
Vista de plataforma giratoria | Visualice el modelo girándolo en un plano horizontal fijo. |
Vista de órbita | Visualice el modelo girando de forma horizontal o vertical, con un centro fijo. |
La opción Descomponer permite separar virtualmente los componentes en el visor para examinar cada pieza individualmente.
).El menú de plano de corte permite cortar virtualmente el modelo seleccionado para ver los componentes interiores.
) para restaurar la vista original del modelo.
).| Icono | Nombre |
Plano de corte X |
plano de corte Y |
Plano de corte Z |
Invertir plano X |
Invertir plano Y |
Invertir plano Z |
Al visualizar un modelo CAD en el visor 3D, puede utilizar una nueva vista del modelo para que sea la miniatura que se muestra en la tabla de la lista de materiales.
Una marca de revisión permite guardar las notas y formas de anotación en un diseño para iniciar un análisis más detallado de posibles errores o cambios de diseño. Normalmente, se inicia una solicitud de investigación y se le asocia una marca de revisión para iniciar el proceso de revisión.
).La marca de revisión se guarda en la ficha Marcas de revisión (
) en el panel derecho. Haga doble clic en una marca de revisión para cargarla en el panel principal.
) para descargar las marcas de revisión como un archivo .png.Se crea la solicitud de investigación y se inicia su flujo de trabajo. Puede localizar la solicitud de investigación en la ficha Procesos empresariales del artículo o en la sección Procesos empresariales del proyecto. La imagen utilizada para la solicitud de investigación es una captura de pantalla del estado actual del modelo en el visor 3D. La marca de revisión asociada a la solicitud de investigación se encuentra en la ficha Marcas de revisión (
) de la solicitud de investigación.
Esta opción elimina la información de producto y fabricación (PMI) si existe en el modelo CAD. Este icono está desactivado si el modelo no tiene PMI.
) para mostrar u ocultar la información de PMI.
