ficha Categorización
La ficha Categorización ficha categorización es donde se puede ver y asignar la categorización de un artículo.
La categorización es un sistema de clasificación para los artículos. Se diferencia de los atributos de artículo en que solo se asigna a los artículos según sea necesario y no se aplica necesariamente a todos ellos.
Una vez asignada, la categorización se puede utilizar como criterio de búsqueda en una búsqueda Avanzada para restringir los resultados.
Nota: El administrador de inquilinos debe crear primero la estructura de categorización y los atributos para poder aplicarlos a los artículos. Autodesk recomienda crear la categorización en las primeras fases de la configuración de Upchain para que usted y su equipo puedan empezar a aplicarla a los artículos a medida que se crean.
Por ejemplo, puede tener una categoría de "fiadores" con subcategorías como pernos, tuercas, tornillos, arandelas, etc. Además, puede tener atributos de categorización que describan la longitud, la anchura, el número de subprocesos, etc., para cada una de estas subcategorías.
Nota: La categorización no se muestra en la tabla de la lista de materiales de ingeniería.
Añadir categorización a un artículo
  1. Haga clic en Añadir add_icon.png.
    Se abre el cuadro de diálogo Añadir categoría.
  2. Seleccione la categorización necesaria. Puede seleccionar tantas como sea necesario.
  3. Haga clic en Guardar.
Las categorizaciones se muestran en la sección Categorización.
Añadir atributos de categorización
  1. Haga clic en una categoría aplicada al artículo.
    Los atributos de categorización (si los hay) aparecen en la mitad inferior de la ficha Categorización.
  2. Haga clic en Editar (editar).
  3. Rellene los atributos de categorización según sea necesario.
  4. Haga clic en Guardar guardar.
Se aplican los atributos de categorización.
Nota: Haga clic en el icono Cancelar X para cancelar los cambios realizados en los atributos de categorización.
Eliminar la categorización de un artículo
Solo se puede eliminar una categoría a la vez. Repita estos pasos para cada categoría que desee eliminar.
  2. Haga clic en Eliminar icono eliminar.
  3. Haga clic en para confirmar que desea eliminar la categorización seleccionada.
