Problemas solucionados en Upchain 22.1
Descripción general
En este artículo se describen las correcciones incluidas en la actualización de servicio principal de Upchain 22.1.
Entre las actualizaciones de servicio principales, Upchain implementa actualizaciones secundarias semanales para solucionar cualquier problema crítico notificado por nuestros clientes. Este artículo incluye detalles de los cambios introducidos en las actualizaciones semanales, indicados con un asterisco (*).
Administración
- * Los nombres de los tipos de tarea personalizados pueden contener varios espacios entre caracteres. Upchain ya no excluye estos espacios adicionales. Los nombres de los tipos de tarea se muestran exactamente como se guardan.
Búsqueda avanzada
- * Búsqueda avanzada, en el módulo de extensión de CAD y en Upchain Web, ya no devuelve esporádicamente resultados de búsqueda vacíos.
- La función Insertar después de realizar una búsqueda ya no devuelve una versión más reciente de un artículo si el estado es Obsoleto.
API
- El punto final de
POST /api/bom/v1/file_version/{fileVersionId}/write-properties escribe las propiedades de archivo para los artículos fantasma cuando el campo includeCustomAttributes se establece en true en lugar de devolver un código de error 500 HTTP.
- En el punto final de
POST /api/bom/v1/file_version/{fileVersionId}/custom_properties_status, el campo hasCustomProperties acepta alternar entre los valores true y false, y no solo establecer false en true.
- * El punto final de
POST /api/project/v1/projects crea un proyecto según lo previsto en lugar de devolver un código de error 500 HTTP.
POST /api/supplier/v1/parts añade o actualiza el código de divisa de una pieza cuando se especifica currencyCode en el cuerpo de la solicitud.
- * La respuesta para
GET /api/user/v1/locked_objects ya no excluye los objetos fantasma bloqueados cuando includePhantoms se establece en true.
- * Si hay varias entradas para el punto final de
GET /api/user/v2/users/{username}, todas las entradas se devuelven en la respuesta en lugar de un código de error 500 HTTP.
GET /bom/v1/part_version/{partversionId}/revisions devuelve solo las revisiones de la lista de materiales de ingeniería correspondientes a la pieza especificada, no las listas de materiales de fabricación.
POST /api/item/v1/item-version/{ItemVersionID}/generate-translations ya no devuelve un código de error 400 HTTP que indica que el nombre de archivo no es válido cuando los ID de versión de artículo y no los nombres de archivo formaban parte de la solicitud.
POST /api/bom/v1/file-versions ya no devuelve un código de error 409 HTTP al cargar archivos originales en un inquilino.
Lista de materiales
- * Si se supera el límite de 256 caracteres de una nota de revisión de un artículo, no se genera un código de error 500 HTTP.
- * Las conversiones de PDF generadas como parte de un flujo de trabajo de SC ahora aparecen, como se esperaba, en el panel de detalles del artículo > ficha Documentos > sección Conversiones.
- * Los caracteres especiales no se eliminan de los nombres de artículo al guardar el artículo en Upchain.
- * Al hacer clic en Descargar en el correo electrónico de exportación masiva, ya no se abre un mensaje de error 401 HTTP.
- * El rendimiento optimizado impide que se vea una pantalla en blanco en algunos casos cuando falla un AC.
- * Al visualizar un modelo en el visor 3D, la opción "Ocultar" del menú contextual oculta correctamente la pieza o el componente resaltado. Antes de este cambio, la pieza o el componente solo se podía ocultar activando la casilla correspondiente a la pieza o componente que se debía ocultar.
- * Los atributos de un artículo, como notas de la lista de materiales de ingeniería, indicador de reserva, cantidad, etc., ya no se pueden modificar si se publica el artículo principal.
- * Al reutilizar una búsqueda guardada, el tipo de "Proyecto" ya no se restablece automáticamente a "Artikelversion". Este problema solo se producía al ejecutar Upchain Web en alemán.
- * La información de costes de una lista de materiales de ingeniería se guarda, como se espera, después de modificar esta información.
- * Al hacer clic en la vista preliminar de un modelo CAD, el modelo se abre en el visor 3D y ya no se muestra un mensaje de error.
- * Si se cambia la cantidad de un artículo que forma parte de un proyecto con una fecha de entrada en vigor futura, no se genera un código de error 500 HTTP.
- * Upchain ya no impide la aplicación de check-out a los archivos PDF publicados.
- * Al exportar documentos, Upchain ya no omite el número de documento del título del documento. De este modo, se evitan eficazmente los problemas relacionados al volver a aplicar check-in al documento en Upchain, como actualizar el número de versión del documento.
- Las conversiones de STEP ya no muestran un ensamblaje como piezas insertadas aleatoriamente, sino que reflejan el modelo creado en SolidWorks.
- El código de error 500 HTTP no descriptivo se reemplaza por un nuevo mensaje de error que identifica el artículo final duplicado que está intentando pegar en un proyecto.
- Las conversiones de PDF y DWG descargadas corresponden a la versión publicada del artículo. Ya no se descargan las versiones anteriores de las conversiones de PDF y DWG.
- Cuando un dibujo importado es un archivo DWG, al hacer clic en el icono de dibujo
, se abre el panel de detalles del artículo según lo previsto.
- Cuando el artículo tiene un dibujo importado, es decir, en un formato de archivo aceptado como PDF, el icono de dibujo
está activo y ya no permanece en estado inactivo.
- * Se ha informado de que faltan mensajes de correo electrónico de exportación masiva. Durante la investigación, se determinó que esto sucede cuando el documento de un artículo solicitado no estaba disponible en el almacén. Tras la corrección, los correos electrónicos se reciben del modo previsto; el archivo ZIP se puede descargar desde el vínculo proporcionado; y si no hay documentos disponibles en el almacén, estos se muestran en un archivo PDF independiente adjunto al correo electrónico de exportación masiva.
Procesos empresariales
- * Cuando un flujo de trabajo de requisitos tiene una tarea, Iniciar flujo de trabajo en el panel de detalles de la tarea mueve el flujo de trabajo a lo largo en lugar de mantenerlo estático.
- * Los avisos de cambio (AC) ya no faltan en la lista desplegable del campo Anteriormente visto.
- * Al ver los detalles de un AC en curso (en la ficha Acciones de flujo de trabajo
), las tareas y las decisiones se incluyen en los detalles.
- * En proyectos con una Fecha de entrada en vigor futura, un flujo de trabajo de AC ya no solicita automáticamente un artículo de solo referencia. Las solicitudes de investigación (SI) se pueden generar correctamente desde el visor 3D cuando:
- El documento abierto se adjunta a un artículo en Upchain mediante la función Importar; y
- * Se visualizan modelos CAD con documentos asociados de Upchain.
- * Anular selección de todos los artículos publicados funciona independientemente de si la opción se selecciona antes o después de seleccionar el flujo de trabajo de AC.
- * Cuando un proyecto tiene configurada la Fecha de entrada en vigor y el flujo de trabajo de AC seleccionado tiene la primitiva de sistema configurada como Comparar con el tipo de lista de materiales de ingeniería más reciente, los artículos que tienen revisiones del artículo en otro ensamblaje no componen la solicitud de solicitud.
- Un apóstrofo en la descripción de un AC ya no provoca un error que impide guardar el AC.
- Cuando el final de un flujo de trabajo de SC incluye una tarea primitiva con Crear AC activado, el botón Crear AC ya no aparece inactivo en todo el flujo de trabajo de AC, sino que permanece oculto hasta que el flujo de trabajo alcanza la tarea primitiva que tiene activada la opción Crear AC.
- El botón Mostrar huérfanos ya no se oculta cuando se completa o se cancela un flujo de trabajo de AC.
- Después de investigar la causa de que los AC se vieran atrapados en un punto muerto cuando varios miembros del equipo intentaban aprobar una tarea, se identificó la causa como relacionada con los mensajes que faltaban del Servicio de mensajes de Java (JMS). Como parte de la resolución, el sistema intentará volver a enviar el mensaje de JMS hasta tres veces para avanzar en el flujo de trabajo de AC y, si el flujo de trabajo de AC sigue sin progresar, aparece un mensaje de error. A continuación, deberá ponerse en contacto con el Soporte para cancelar el AC antes de volver a enviar el ensamblaje a través del flujo de trabajo de AC.
- * Cuando los artículos secundarios, que pertenecen a paquetes eléctricos, atraviesan un flujo de trabajo de AC, los artículos secundarios ya no aparecen incorrectamente como artículos huérfanos.
Módulo de extensión de CAD
- Upchain ya no crea una nueva versión de una pieza de la Caja de herramientas cuando pasa por una solicitud de cambio (SC). Este cambio resuelve de forma eficaz las SC que fallan en los ensamblajes con piezas de la Caja de herramientas.
- Como se esperaba, el check-in falla cuando se introducen manualmente números de artículo duplicados en el asistente de lista de materiales. Un nuevo mensaje de error identifica los artículos con números duplicados y puede reiniciar el asistente de lista de materiales para corregir las entradas duplicadas.
- * Al aplicar check-in a un ensamblaje principal con artículos secundarios a los que otro miembro del equipo ha aplicado check-out, ya no se elimina el estado de solo lectura de los artículos secundarios a los que se ha aplicado check-out. Este problema solo ocurría en el módulo de extensión de CAD de SolidWorks.
- * Al ver los detalles de un artículo en el módulo de extensión de CAD, después de seleccionar un proyecto, la divisa y el coste de un artículo siempre reflejan la configuración de divisa de la división del proyecto y no la configuración de divisa de la división del usuario. Esto elimina cualquier discrepancia al visualizar el coste del artículo en el módulo de extensión de CAD y Upchain Web.
Nota: Si no se selecciona un proyecto, la divisa del artículo refleja la divisa de la división del usuario.
- * El módulo de extensión de CAD para SolidWorks no detiene SolidWorks cuando se modifican las configuraciones de un artículo abierto y, a continuación, se aplica check-out al artículo mediante el módulo de extensión.
- * Para los artículos secundarios publicados, con un artículo principal directo en desarrollo, ahora se pueden editar los atributos "CofC", "MTR", "Aprobación", "PC/WP" y "Notas".
- Ya no se impide que varios usuarios de una única máquina accedan al módulo de extensión de CAD de Upchain para Inventor siempre y cuando hayan iniciado sesión con sus propias credenciales.
- Un ensamblaje, creado en Inventor y que tiene un artículo duplicado utilizado en el nivel principal y de nuevo en un subensamblaje, tiene check-in aplicado correctamente. El ensamblaje con check-in aplicado incluirá el artículo duplicado tanto en el nivel principal como en el nivel de subensamblaje. Upchain ya no crea el ensamblaje con solo el artículo en el nivel principal.
- Un ensamblaje creado en Inventor que contiene una combinación de piezas y subensamblajes ya no genera un error al crear un artículo a partir del
de la vista de artículo.
- Cuando se actualiza o introduce la descripción del artículo, también se actualiza la descripción del artículo en Upchain y no solo en el atributo PLM_ItemDescription de SolidWorks.
- * Upchain ya no intenta cargar un archivo eliminado y desactivado en un ensamblaje al aplicar check-in.
- Upchain ya no permite cambiar un artículo a un tipo de artículo virtual desde el módulo de extensión de CAD.
- Cuando se reemplaza un artículo desactivado, el icono de desactivado ya no está ausente para el artículo de reemplazo.
- * SolidWorks no se detiene al abrir un dibujo en el módulo de extensión de CAD 21.4.6 de Upchain para SolidWorks.
- * Se ha mejorado la velocidad al cambiar entre las vistas de la lista de materiales de CAD, la lista de materiales de ingeniería y la lista de materiales del proyecto en el módulo de extensión de CAD.
- * El módulo de extensión de CAD de Upchain para NX ya no muestra un mensaje de error que indica que SolidWorks no está conectado.
- Después de abrir un ensamblaje (importado en Upchain por otro usuario) directamente desde la carpeta de inicio, la edición de uno de sus artículos secundarios establece una marca de verificación solo en el artículo secundario. El artículo de ensamblaje superior ya no se selecciona automáticamente.
- * Los usuarios que utilicen el módulo de extensión de CAD 21.4.4 con Inventor 2022.2 ya no tienen que autenticar mediante el módulo de extensión genérico.
- * Los archivos CAD de los artículos obsoletos se pueden descargar desde el módulo de extensión de CAD. Upchain ya no muestra un mensaje de error.
- * Las piezas de la caja de herramientas de SolidWorks se guardan en Upchain mediante la regla de numeración de artículos para los artículos adquiridos en lugar de la regla de numeración para las piezas mecánicas.
- Al abrir un modelo CAD desde Mi espacio de trabajo > OBJETOS FAVORITOS, la vista cambia automáticamente de Mi espacio de trabajo a Lista de materiales de CAD y deja de permanecer en Mi espacio de trabajo > OBJETOS FAVORITOS.
- El área de activación de iconos se expande para mostrar la información de herramientas del icono cuando el cursor esté en cualquier lugar del icono y no solo en un punto específico.
- Cuando el ensamblaje principal está abierto en PTC Creo 7.0 al registrar un nuevo subensamblaje, el módulo de extensión de CAD de Upchain ya no cierra automáticamente el subensamblaje después de aplicar check-in.
- El módulo de extensión de CAD para Creo ya no requiere que los usuarios copien y peguen manualmente los archivos CAD renombrados y con nuevas referencias en la carpeta de inicio. Ahora el módulo de extensión realiza esta acción automáticamente.
- La función de clonación ahora funciona según lo previsto:
- Todas las piezas y subensamblajes del artículo con que se ha realizado la operación de clonación se clonan; y
- Las piezas y los ensamblajes clonados se establecen en no registrados.
Antes de este cambio, solo se clonaba el ensamblaje superior y las piezas y los ensamblajes clonados se definían de forma indiscriminada como registrados y no registrados.
- Upchain establece un archivo como de solo lectura cuando varios miembros del equipo tienen el mismo artículo abierto después de descargar el mismo ensamblaje. Upchain alerta al miembro del equipo con el artículo de solo lectura de que otro miembro del equipo está utilizando el artículo, para que sepa que los cambios se sobrescribirán cuando el otro miembro del equipo aplique check-in a los cambios.
Nota: Para que el texto de solo lectura se muestre junto al nombre de archivo, esta función depende del software de CAD que se está utilizando.
- Upchain ya no establece un archivo como de solo lectura después de que un miembro del equipo descargue la versión más reciente de un artículo. Esto es relevante cuando varios miembros del equipo descargan el mismo ensamblaje y es posible que intenten trabajar con el mismo archivo.
- En el módulo de extensión de CAD de Upchain para Inventor, al aplicar check-in a cambios en una pieza individual que también pertenece a un ensamblaje, se incrementa el número de versión de la pieza y el ensamblaje, y no solo el número de versión de la pieza.
- En Upchain, cuando los atributos de un artículo contienen la S aguda, carácter ß del alemán, Upchain ya no reemplaza ß con SS al aplicar check-in.
- Cuando los cambios realizados en un artículo o un ensamblaje se guardan en SolidWorks, la vista preliminar, los detalles del artículo, la ficha Documentos, etc. ya no se ocultan en el módulo de extensión de CAD.
- Un intento incompleto de importar un dibujo para un artículo desde el módulo de extensión de CAD ya no crea un registro de base de datos del dibujo. De este modo, se evitan errores cuando el artículo se ejecuta mediante una solicitud de cambio (SC) y la SC espera que el artículo tenga un dibujo como resultado del registro de la base de datos.
- Al utilizar Borrar en el módulo de extensión de CAD > Mi espacio de trabajo > Mis objetos bloqueados, también se borran los bloqueos de los archivos fantasma.
- En el módulo de extensión de CAD de NX, las propiedades personalizadas asignadas para escritura se actualizan al archivo al aplicar check-out, independientemente de cómo se haya configurado la propiedad de inquilino enable.configuration.solidworks.
Gestión de proyectos
- La tarea de Activación del proyecto ahora está disponible para su reasignación en Administración > Usuarios > {nombre completo del miembro del equipo} > Detalles del trabajo > Reasignar tareas. Antes de este cambio, la tarea de activación del proyecto no se podía reasignar a otro miembro del equipo. El botón Activar proyecto solo estaba disponible para la persona especificada en el campo Destinatario de asignación del flujo de trabajo de proyecto relacionado.
- La creación de una tarea de gestión de proyectos con una restricción de tiempo ya no genera un error de método PUT no válido.
Búsqueda rápida
- * La búsqueda rápida ya no devuelve un mensaje de error en lugar de los resultados de la búsqueda. Este error está restringido a Upchain 21.4.2.
- * Los usuarios con una licencia de participante y una función de visor ya no tienen restricciones para utilizar la búsqueda rápida y buscar artículos publicados y artículos en desarrollo.
Upchain para Office
- Al buscar documentos, Upchain para Office muestra un indicador de búsqueda en curso en lugar de una página en blanco.
- Al insertar los detalles de un artículo de la lista de materiales de ingeniería en una hoja de cálculo, los 0 que aparecen del número de artículo ya no se eliminan. El número de artículo se guarda en la hoja de cálculo exactamente como está almacenado en Upchain.
- Cuando se inicia Upchain para Office por primera vez en Word, Excel o PowerPoint, solo están activas las opciones Iniciar sesión y Panel de alternancia. La importación en el proyecto y las marcas de revisión ya no están activas hasta que se completa el inicio de sesión en un inquilino.
- Cuando un artículo está vinculado dentro de un documento y el documento forma parte del proyecto, puede encontrar el documento en Upchain Web en los siguientes lugares:
- Panel de detalles del artículo en Documentos > Documentos vinculados.
- Página Documentos > categoría Documentos generales.
Upchain ya no muestra el documento por sí solo, directamente bajo las carpetas de documentos.
Usuarios
- * El último inicio de sesión del usuario y el historial de inicio de sesión ya no faltan en la información del usuario registrada en Administración > Usuarios.
- * Un apóstrofo en el nombre de un usuario, como O’Brien, ya no genera un error al aceptar su invitación para unirse a Upchain.`
Flujos de trabajo
- * El comando de usuario se elimina para la primitiva de parada, ya que este campo no es necesario para configurar esta primitiva.
- * La primitiva de decisión de cuórum ya no detiene el progreso de un flujo de trabajo cuando la tarea de decisión se reasigna a un miembro del equipo que no era uno de los responsables originales de tomar decisiones asignado a la tarea.
- * La creación de un flujo de trabajo a partir de datos XML, que incluye atributos personalizados, ya no genera un error siempre y cuando el inquilino reconozca los atributos personalizados.
- Ya no se crea un flujo de trabajo al utilizar la función de importación si los datos XML incluyen categorías que pertenecen a otro inquilino.
